SAAB 900NG Turbo Cabrio Clacson
- Saabnovellino
Buonasera ragazzi, ho un problema con la mia Saab 900NG 1997 Turbo Cabrio, ho notato che il clacson non funziona, ho avuto modo di notarlo qualche giorno fa poichè non ho mai avuto il tempo da quando l'ho presa di farci un bel giro.
Ipotizzo ci sia qualche prblem col volante stesso, poichè noto che è stato rifoderato (quindi smontato) e la spia SRS accesa sempre....
Re: SAAB 900NG Turbo Cabrio Clacson
Quindi hai anche gli airbag guasti...chi ha smontato il volante ha danneggiato il rocchetto dei cavi dei segnali airbag e clacson. Devi trovarne uno usato e sostituirlo c'è un tutorial su come si esegue il lavoro nella sezione tutorial.
Non sono piu' visibili le fto perché erano su Imageshaaak appena posso vedo di ripristinarle.
Intanto il pezzo incriminato e' questo:
http://www.ebay.it/itm/SAAB-900-9-3-9-5 ... SwSypZAJ-0
- Saabnovellino
Buonasera, ti ringrazio per l'info.
Appena riesco smonto il volante e ti do conferma della situazione.
- Saabnovellino
Buonasera, come avevi ipotizzato e consigliato, ho smontato tutto il sistema volante etc.....E ovviamente ho trovato disastri!!!
Viti e bulloncini dentro il volante che gironzolavano, e quel sensore rotto. Così mi sono smontato su una 900 berlina tutto il necessaio.
Rimontato tutti perfettamente, il clacson funziona...ma la spia airbag rimane accesa, può essere che rimanga ancora l'errore memorizzato e bisogna cancellarlo colTech2
L'errore rimarra' in memoria finche' non lo cancellerai col TECH II perchè chi ha smontato tutto prima di te evidentemente non ha usato l'accortezza di staccare la batteria.
Quando smonti qualsiasi cosa di elettrico/elettronico da queste macchine e' obbligatorio staccare la batteria altrimenti qualsiasi errore si genera staccando un connettore qualsiasi rimane in memoria nella centralina finche' lo stesso non viene cancellato. Con la batteria staccata la centralina non si accorge di quanto succede sull'auto nel tempo in cui non e' alimentata.
- Saabnovellino
Prima di me il tipo non si è limitato a non staccare la batteria a praticamente distrutto tutto il sensore fili etc..... Il mio problema che non consco nessuno in zona che ha il Tech
In più il problema che mi preme, e che manualmente non riesco a chiudere perfettamente la capotte.... Provo ad allegare foto
free image upload
free image upload-
marco.castagna
Ciao, sei poi riuscito a chiudere la capote dietro?
Se non ci sei riuscito posso dirti come si fa, ma è un po' un casino...
PS: ho anche io la spia airbag accesa. hai trovato come spegnerla?
La spia Airbag se la spegni si riaccende subito dopo, serve una diagnosi col TECH II trovare la fonte del guasto e risolverlo, dopo spegni la spia e non si riaccendera' piu'....fino al prossimo guasto
Non ci sono altre vie,
marco.castagna
Ok, grazie
Comunque per la cronaca molto spesso sono i pretensionatori delle cinture di sicurezza a causare malfunzionamenti ed accensione della spia.
marco.castagna
m*****a, se sono quelli, giuro che li mangioooo!
Ultima modifica di desertstorm il lunedì 23 ottobre 2017, 14:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione". Presta attenzione per favore.
