9-3NG-Pinza freni che non"stacca"
#1 Messaggio da leggere da drillo65 »
Era da un po di tempo che notavo questa cosa,in pratica il cerchio anteriore lato guida risultava sempre più sporco
degli altri della classica polvere delle pastiglie di attrito.
In occasione di un recente tagliando "importante" (distribuzione,boccole,snodi di sterzo,ecc.)
anzi ringrazio ancora e publicamente il grande Desertstorm per il prezioso contributo tecnico, :))
ho trovato la pastiglia di tale ruota praticamente alla frutta (EBC green) mentre le altre quasi nuove,
segno di pattinamento ed attrito. :fainted: Intendiamoci non è che si sia consumata in una settimana,erano su da un anno e mezzo,
ma da fastidio pensando che la speculare era come nuova. Ho montato delle Ferodo che avevo dentro ed il meccanico ha lubrificato
i perni di detta pinza, ma mi accorgo che la fuliggine si riforma daccapo.
Ora,prima di prendere delle nuove EBC, che si può fare per ripristinare per bene questa pinza?
Re: 9-3NG-Pinza freni che non"stacca"
Non mi lusingare... :))
Per la pinza credo si debba revisionarla (in questo caso meglio se in coppia con l'altra anteriore).
Probabilmente il pistone che pressa la pasticca ha qualche problema.
Meno probabile un problema della pompa/abs.
#3 Messaggio da leggere da drillo65 »
Ma questo kit di revisione è adatto per le mie pinze pinze? (285 mm)
http://www.ebay.it/itm/Saab-9-3-ANTERIO ... xypNtSe7Yi
Parrebbe di si,ma devo prendere anche perni e pistoncini?
Mmmm, non saprei dirtelo.
Ma, in ogni caso non credo che il meccanico te le revisioni, ci sono degli artigiani specializzati proprio in revisione pinze.
Eeehhh,da queste parti cosa complicata è trovare artigiani specializzati.
Lunedi ne parlo e vediamo se ha qualche riferimento......
Trovati,ordinati e arrivati questi ...
http://www.biggred.co.uk/brakecaliperre ... _brk205728
si procede alla revisione. 8)
angelo callegaro
#7 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
Com'e' riuscito il lavoro??? Anche alla mia in occasione del tagliando sono state sostiutite le pastiglie anteriori perche' una era consumata piu' dell'altra... comunque sei riuscito a ... sistemare ???
Revisione effettuata,per adesso tengo sotto controllo l'accumulo di polvere da pastiglia sul cerchio e pare bene. :)
