9-3NG V6 aero sostituzione completa liquido refrigerante
- SABBONE
Ieri ho dedicato il pomeriggio alla sostituzione del liquido radiatore.
Ho scaricato il vecchio staccando il tubo in basso a dx sotto il radiatore.
Il rubinetto girava ma non usciva nulla.
5 svuotamenti e riempimenti fino a vedere l acqua limpida, poi aggiunto 50% di motul inugel optimal
Sorpresa finale vado a svitare il tappo vaschetta per l'ennesima volta, e non si sfila più. .. L ho dovuto demolire pezzo per pezzo dal tanto che si era incollato.
Ordinato nuovo su Amazon , arrivato stamane in meno di 24 ore.
angelo callegaro
Re: 9-3NG V6 aero sostituzione completa liquido refrigerante
ma come mai hai sostituito il liquido del radiatore??
- vincz
Se il liquido si mettesse puro si andrebbe incontro a qualche anomalia? Oppure va per forza diluito?
Perche di norma il liquido refrigerante va sostituito ogni 3/4 anni, al di la dei km!angelo callegaro ha scritto: ↑mercoledì 14 giugno 2017, 21:27ma come mai hai sostituito il liquido del radiatore??
Riempier il circuito completamente di liquido refrigerante puro abbsserebbe la capacità dello stesso di dissipare calore.
angelo callegaro
Controllero' le fatture ma a memoria ricordo che il liquido e' stato sostituito solo quando si' rotto un manicotto....due anni fa su 12 di vita dell'auto...anzi ti diro' collegandomi al termostato che e'stato sostituito a gennaio... ecco giusto.. forse e' stato cambiato di nuovo il liquido, ti dicevo con il vecchio termostato d'estate quando correvo in pianura la lancetta stava un po' sotto i 90 gradi adesso con questo nuovo dopo 5 km l'acqua e' a 90 gradi ela contrllo di frequente perche' mi da' l'impressione che ci sia il rischio di fondere il motore ma ti chiederei quante ventole ha la 93 ng... a me sembra di non averla mai sentita funzionare... cosi' dai vai in ot...
- SMAX
Esistono liquidi concentrati che vanno diluiti,altri gia pronti all'uso.....basta leggere le istruzioni riportate sulla confezione
Inviato dal mio SGP311 utilizzando Tapatalk
SAAB CABRIO 2.0 T SE Cambio Sensonic!!
nera con interni pelle nera e cruscotto radica.Piacevolmente colpito dai bassi costi di gestione!
Volvo 850 tdi sw 1996 km 230.000
Land Rover Discovery TDI 200 anno 1992
Attualmente Grand cherokee ZJ 4.0
Classico........è successo a molti, me compreso.
Tieni d'occhio anche il tappo della vaschetta del liquido freni, anche lui inesorbilmente vittima del calore......
