9-3NG V6 aero sostituzione completa liquido refrigerante
Inviato: mercoledì 14 giugno 2017, 20:05
da SABBONE
Ieri ho dedicato il pomeriggio alla sostituzione del liquido radiatore.
Ho scaricato il vecchio staccando il tubo in basso a dx sotto il radiatore.
Il rubinetto girava ma non usciva nulla.
5 svuotamenti e riempimenti fino a vedere l acqua limpida, poi aggiunto 50% di motul inugel optimal
Sorpresa finale vado a svitare il tappo vaschetta per l'ennesima volta, e non si sfila più. .. L ho dovuto demolire pezzo per pezzo dal tanto che si era incollato.
Ordinato nuovo su Amazon , arrivato stamane in meno di 24 ore.
- 2017-06-14 19.22.37.png (54.64 KiB) Visto 5453 volte
Re: 9-3NG V6 aero sostituzione completa liquido refrigerante
Inviato: mercoledì 14 giugno 2017, 21:27
da angelo callegaro
ma come mai hai sostituito il liquido del radiatore??
Inviato: mercoledì 14 giugno 2017, 21:28
da vincz
Se il liquido si mettesse puro si andrebbe incontro a qualche anomalia? Oppure va per forza diluito?
Inviato: mercoledì 14 giugno 2017, 21:53
da desertstorm
angelo callegaro ha scritto: ↑mercoledì 14 giugno 2017, 21:27
Perche di norma il liquido refrigerante va sostituito ogni 3/4 anni, al di la dei km!
Inviato: mercoledì 14 giugno 2017, 21:58
da desertstorm
vincz ha scritto: ↑mercoledì 14 giugno 2017, 21:28
Riempier il circuito completamente di liquido refrigerante puro abbsserebbe la capacità dello stesso di dissipare calore.
Inviato: mercoledì 14 giugno 2017, 22:00
da GheSo
Quoto
Inviato: mercoledì 14 giugno 2017, 22:31
da angelo callegaro
Controllero' le fatture ma a memoria ricordo che il liquido e' stato sostituito solo quando si' rotto un manicotto....due anni fa su 12 di vita dell'auto...anzi ti diro' collegandomi al termostato che e'stato sostituito a gennaio... ecco giusto.. forse e' stato cambiato di nuovo il liquido, ti dicevo con il vecchio termostato d'estate quando correvo in pianura la lancetta stava un po' sotto i 90 gradi adesso con questo nuovo dopo 5 km l'acqua e' a 90 gradi ela contrllo di frequente perche' mi da' l'impressione che ci sia il rischio di fondere il motore ma ti chiederei quante ventole ha la 93 ng... a me sembra di non averla mai sentita funzionare... cosi' dai vai in ot...
Inviato: giovedì 15 giugno 2017, 6:43
da SMAX
desertstorm ha scritto:vincz ha scritto: ↑mercoledì 14 giugno 2017, 21:28
Esistono liquidi concentrati che vanno diluiti,altri gia pronti all'uso.....basta leggere le istruzioni riportate sulla confezione
Inviato dal mio SGP311 utilizzando Tapatalk
Inviato: giovedì 15 giugno 2017, 8:30
da vinsempre
SABBONE ha scritto: ↑mercoledì 14 giugno 2017, 20:05
Classico........è successo a molti, me compreso.
Tieni d'occhio anche il tappo della vaschetta del liquido freni, anche lui inesorbilmente vittima del calore......
