Info pressioni impianto A/C su 900NG
Qualche settimana fa ho notato che l'impianto dell'aria condizionata della Talladega non freddava piu' come l'anno scorso, la prima cosa che mi e' venuta in mente e' stata un'eventuale perdita nelle tubazioni con conseguente perdita di gas, premetto che era stata eseguita la ricarica lo scorso anno ad inizio stagione estiva e per tutta l'estate freddava benissimo, quindi ho provveduto a far fare di nuovo la ricarica con tracciante. Sorpresa, il gas non mancava quasi per niente, ce n'è endata una quantita' irrisoria ma l'impianto non fredda molto bene, per essere vivibile l'auto bisogna tenere la temperatura impostata al minimo, robba che prima dovevi meterti il maglione impostando il climatizzatore alla stessa temperatura e se fa molto caldo il fresco generato dall'impianto e' a malapena sufficente :eyeroll:
Il meccanico che ha eseguito la ricarica dice che secondo lui la pressione nell'impianto e' un po bassa quindi avrei bisogno di sapere quali sono i valori di pressione min. e max ufficiali per capire cosa c'è che non va nell'impianto, se il compressore non va piu' come dovrebbe oppure il filtro magari ... :neutral:
