sono caracci alberto risiedo a marino rm sostituzione ammortizzatori anteriori 9.3 2200 tid problemi per lo smontaggio
macello
Re: sono caracci alberto risiedo a marino rm sostituzione ammortizzatori anteriori 9.3 2200 tid problemi per lo smontagg
Qualcosa mi dice che tu abbia bisogno ...... ma di uno bravo
- MarchinoLaPeste
Ciao Alberto,
benvenuto ma... è evidente che non hai letto le poche ma semplice regole del forum.
Siccome è un forum, ci sono tanti utenti e tanti argomenti, se lo si usa come la bacheca annunci che si trova all'ipercoop, senza ordine si genera il caos.
Dunque sarebbe opportuno che:
-nella sezione in cui ci si presenta, ci si presenti e basta.
-si usa la funzione cerca, perchè dopo tanti anni di forum può darsi che il tuo problema sia già stato sollevato e risolto
-se non si trova una soluzione si apre una nuova discussione, nella giusta sezione (sezione tecnica, relativamente al modello, dato che esistono le classiche, le moderne, ecc..., con titolo stringato e preciso).
Fatto ciò, con tutta la buona volontà, questo non è un forum di veggenti, dunque dovresti puoi indicare se la tua 9-3 è una Old Generation (cioè quella prodotta sino al 2002) oppure se è una New Generation, prodotta dal 2002 in poi -entrambe erano motorizzate col 2200 TiD, e quale problema stai incontrando nello specifico.
Buona domenica!
Buona domenica!
Ciao
Questo thread lo chiudo per darti la possibilità di regolare la cosa
