Multimetro - come e cosa scegliere?
#1 Messaggio da leggere da " " »
Ciao,
se volessi cimentarmi in qualche controllo elettrico sull'auto, che multimetro mi consigliereste? Quello cinese da 5 euro l'ho già scartato in partenza.
Anche nel peggiore dei casi di utilizzo sulla macchina (il più apocalittico possibile!), quale multimetro andreste a scegliere con soldi altrui, dato che so ce ne sono diversi per diversi utilizzi?
grazie
Re: Multimetro - come e cosa scegliere?
Bhe, con soldi altrui io opterei per più tester che hanno funzioni specifiche, prova fusibili, provabatteria, tester generico, etc etc.
Se vuoi uno strumento invece per cimentarti in piccole riparazioni, un tester da elettricista (50/100 euri) va più che bene.
#3 Messaggio da leggere da AlexVE »
Se posso consigliarti, prendi questo, multimetro e oscilloscopio, costa poco 55 euro e funziona a meraviglia , e puoi fare innumerevoli misure e controlli. facile da usare costa come un multimetro semplice
Lo trovi al link che di seguito ti lascio, io acquisto sempre da loro e hanno ottimi ed economici prodotti
https://www.banggood.com/EONE-ET201-2-i ... s=category
#4 Messaggio da leggere da " " »
grazie delle dritte e vi chiedo di perdonare il ritardo nella risposta. sostanzialmente vorrei poter dare un'occhiata uno ad uno a tutti i circuiti che passano dalla scatola dei fusibili, tipo che non abbiano eccessive resistenze o altri problemi (per capire se effettivamente c'é qualche guasto, mi pare la soluzione definitiva, no? noioso, ma se qualcosa nn va lo trovo, giusto?).
chiarisco che sono totalmente analfabeta in materia, ma cercando di informarmi sui vari multimetri in commercio, ho visto che la loro sicurezza é indicata anche in categorie diverse, dove a valori diversi corrispondono diverse capacià di resistere a sovratensioni (corretto? analfabeta, ricordate!). vero é che non ci sono millemila categorie e che probabilmente anche la più bassa va bene al mio caso, ma vedendo ad esempio sul sito della Fluke mi é parso di capire che si consiglino categorie anche un po' più elevate (III, IV) pure per semplici lavori di controllo da parte di meccanici o elettrauti.
parere?
Alex, con l'oscilloscopo cosa si potrebbe controllare?
#5 Messaggio da leggere da AlexVE »
Allra, per fare quello che vuoi fare te tutto dipende dalla tua "dimestichezza" con impianti elettrici ed elettronica. Se non sai nulla o poco/niente ti sconsiglio vivamente di andare e mettere dei puntali di un tester in un cirduito elettronico dell auto, potresti fare piu danni che altro
se sai usare un tester e sai dove mettere le mani allora il multimetor è uno strumento base che ti consente molte prove misurazioni
Questo è un apparecchio molto versatile , non è un Fulke (che è tra le piu costose e rinomate marche di apparati), ma fa il suo dovere
La funzione oscilloscopio viene usate per vedere perecchie cose, usato molto in ambito radiantistico e musicale e automotive l'oscilloscopio visualizza l'andamento del segnale elettrico nel tempo. Esegue misure di tipo qualitativo piuttosto che quantitativo, mostra il comportamento di una tensione ma per la misura assoluta tipo vedere le tensioni in giro per l'auto o se c'è o meo una massa è meglio un piu semplice voltmetro.
E' un discorso lungo ma se sai come agire ti sarà utilissssssimo
#6 Messaggio da leggere da " " »
AlexVE ha scritto:
sabato 29 luglio 2017, 16:02
assolutamente. l'idea é poter fare dei controlli una volta che sono strasicuro su come farli senza danni - credo si parli del settare prima il giusto voltaggio/amperaggio/resistenza per il circuito che si analizza e di mettere i puntali nei punti giusti, no?
l'oscilloscopio credo mi dica nel lungo periodo più o meno come si comporta, chessò, un sensore, una sonda lambda, che magari abbia un segnale regolare, ripetuto o meno, o anche entro certi valore limite, giusto?
ma in questo caso quale può essere un esempio pratico dove il suo impiego sulla diagnostica dell'auto fa la differenza?
grazie :)
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 7 ospiti
