9-3NG - Scambiare sedili anteriori
mi domandavo, visto che la mia Sedan, all'alba ormai dei 150.000km ha il sedile guida particolarmente usurato (anche se non ancora devastato), mentre quello del passeggero praticamente intonso. E' tecnicamente possibile scambiarli?
Se sì, come ? Ci sono 4 bulloni che ancorano il sedile comprensivo di slitte al pianale dell'auto e possono essere rimontati invertiti oppure gli attacchi non combaciano?
I miei hanno la regolazione manuale, quindi non c'è nemmeno la complicazione dei motori/comandi elettrici. L'unica differenza credo stia nel supporto lombare di quello lato guida, ma io nemmeno l'ho mai usato e quello passeggero comunque, anche a livello di imbottitura ormai è decisamente messo meglio.
Re: 9-3NG - Scambiare sedili anteriori
E per una semplice ragione: l'airbag laterale sarebbe sul lato sbagliato! Completamente inutile in caso di incidente e chissà, magari persino pericoloso (e anzi, scommetto che i due connettori non sono nemmeno compatibili).
La seduta inferiore invece? Quella sarà tale e quale? Qualcuno sa se siano semplici da smontare e scambiare ?
Ma come, gli airbag laterali delle nostre 9.3 non si trovano mica nei sedili, escono dal soffitto
Grazie Marco, ma "squoiarli" non esiste. Non mi ci metto nemmeno.
Se il cuscino si riesce a smontare tutto insieme (immagino che sia assemblato su un telaio imbullonato sullo scheletro del sedile) e swappare bene, altrimenti lascio perdere.
Certo scambiare i sedili sarebbe l'ideale perché così smetterebbero di usurarsi anche i due fianchetti esterni sia dello schienale che della seduta); appurato che non vi siano gli airbag laterali.
Sono quelli a tendina che escono dai montanti.
Le foto si riferiscono ad una pre-restyling, ma non penso che con il restyling abbiano rivisto così radicalmente il posizionamento degli airbag, anche perché è norma diffusa il posizionamento dell'airbag laterale nei sedili.
Mea culpa
Se lo dai a fare da un professionista risanare e riverniciare un sedile lievemente usurato costa una cifra molo ragionevole, dopo diventa un bagno di sangue perchè aumenta a dismisura il numero di ore necessarie a risanare tutti i punti rovinati
Farlo ora o farlo quando sarà messo peggio è uguale dal punto di vista del lavoro, sempre di togliere il vecchio e mettere il nuovo si tratta, no?
Sul "risanare" la pelle esistente non so onestamente quanto possa valerne la pena considerando la bassa qualità/resistenza della pelle della 9-3NG.. è molto sottile e inizia a mostrare segni di "allungamento" già dopo poche decine di migliaia di km... non sto parlando solo di riverniciare le parti più screpolate o di ridonarle la tinta del colore originale, ma proprio della resistenza meccanica della pelle, temo che presto o tardi questa pelle finirà per rompersi, specialmente considerando che la mia prende tanto sole.
Certo potrei farmi fare un preventivo per sistemare il rivestimento esistente, ma penso che più che riverniciare la pelle esistente non ci sia gran che da potersi inventare.
Quindi concordo nell aspettare che si disintegri o diventi una cosa inguardabile e poi passerei alla sostituzione di tutta la seduta
Nel frattempo, potresti monitorare se ci possan esser offerte in giro
I miei sono biege... ma non saprei come azzeccare il biege giusto della 9-3NG, districandomi tra i milioni di kit che si trovano online...
Per 35€ penso che valga la pena tentare...
- drillo65
con questo venditore ai tempi mi sono fatto riprodurre il colore IDENTICO
dei miei sedili spedendogli un pezzetto di pelle (simil) tagliata sotto il sedile.
Il colorante speditomi riproduce il colore perfettamente,ed ogni tanto ripasso
la spallina.
- forletto
- Vicepresidente
