9-3 NG 2.0T - luce direzione anteriore destra guasta
black saabbath
#1 Messaggio da leggere da black saabbath »
ciao a tutti
il SID mi segnala che la lampadina indicatore di direzione anteriore destra è guasta.
ho verificato ed effettivamente non si illumina in alcuna situazione; l'ho so sostituita ma il risultato rimane il medesimo. non si illumina.
nel frattempo quando aziono l'indicatore di direzione destro, il rumore dell'indicatore interno aumenta di frequenza così come le ulteriori due luci di indicazione laterale e posteriore (ma questo mi sembra sia normale riscontrarlo).
ho notato che inoltre la luce di posizione anteriore sinistra anch'essa è fulminata ma guardando
il manuale, alla pagina fusibili, mi pare che alle due lampadine non corrisponda il medesimo fusibile.
cosa potrebbe essere? grazie
ah dimenticavo, tutte le altre lampadine funzionano, anche i fendinebbia
black saabbath
Re: 9-3 NG 2.0T - luce direzione anteriore destra guasta
#2 Messaggio da leggere da black saabbath »
purtroppo ho un aggiornamento seppur parziale
mi sono accorto che i fari posteriori che avevo montato una settimana fa della restyling, letteralmente trafilavano acqua, specialmente quello sinistro dove ci sono
varie releè e centraline.
avevo il baule fradicio
spero la cosa non sia correlata abche se credo di si, mi sa che dovrò portarla dall'elettrauto
Credo anche io
Prima di portarla, sigilla i fari e pulisci i contatti
Extreme
#4 Messaggio da leggere da Extreme »
Anche a me trafilava acqua dai fanali posteriori e ho risolto mettendo sui bordi del lameriato interno la plastilina da lavelli...
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
black saabbath
#5 Messaggio da leggere da black saabbath »
per i posteriori già risolto
ho tolto i restyling che avevo su e ho rimesso gli originali che non filtrano nulla
come qualità a confronto non c'è paragone; i restyling 07-11 hanno tutt'altra plastica e soprattutto guarnizioni,, scadenti oserei dire.
domani ho appuntamento dall'elettrauto che deve tirare giu il fanale e quindi anche il paraurti;
ad un primo controllo il supporto e lampadina funzionano correttamente, quindi sembrerebbe un problema legato a qualche cavo/attacco che va al fanale
(non me ne intendo) vi farò sapere
Extreme
#6 Messaggio da leggere da Extreme »
A me trafilava acqua con i fanali originali della pre-restyling...
black saabbath
#7 Messaggio da leggere da black saabbath »
alla fine era un cavo che si era staccato ma finchè non hanno tolto il fanale non potevano vederlo
spesa 40 euro compresa una luce di posizione bruciata.
con l'occasione cambiato la batteria, avevo su la 60 ah
montato una 74 ah 700 di spunto Magneti Marelli per la modica cifra di 145 euro, ma tant'è visto che ero già lì e la mia mi stava quasi lasciando
scusate per il piccolo OT e grazie a tutti per gli interventi
