Malfunzionamento Antifurto Originale Saab 9-3Ttid
- Luke RzN
Ciao a tutti, la mia Saab 9-3 ttid del 2009 monta l'antifurto originale con sensore antisollevamento e sirena d'allarme, oggi quando ho acceso la vettura il cdb mi ha segnalato un malfunzionamento del sistema d'allarme, e una volta parcheggiata e chiusa, ha iniziato a suonare alla minima vibrazione dovuta alle altre vetture nelle vicinanze. Volevo chiedervi se c'è un modo per disattivare del tutto l'allarme sonoro, o se c'è un problema sull'impianto.
Grazie mille a tutti.
- Gho57
Re: Malfunzionamento Antifurto Originale Saab 9-3Ttid
Se è quello originale mi sa che ci vuole il tech2 in un officina Saab. Comunque ci dovrebbero essere delle possibili opzioni all'interno del menu accedendo col tasto "customize". Prova lascia "solo portiere" o una cosa simile se ben ricordo, forse qualche sensore è andato in tilt
- Luke RzN
Ciao, si in effetti ho trovato questa opzione nel menù, ma ho l'impressione che ritorni automaticamente su modalità "completa" nel momento in cui apro la vettura e accendo..
- drillo65
Si,quando disattivi e succesivamente riattivi l'allarme torna a funzionare in maniera standard.
- drillo65
Prova a resettare staccando la batteria per un po di tempo.
- Luke RzN
L'ho fatto disattivare momentaneamente, probabilmente scatta sempre perchè rileva un problema alla portiera posteriore da chiarire.
- Domenico2507
Ciao
Come hai disattivato il tutto??
Ho lo stesso tuo problema..
Domenico2507
- giorullo
mi sa che che allora abbiamo lo stesso problema. In pratica ho/abbiamo quasi tutti lo stesso problema alla serratura posteriore dx, che a volte si apre a volte no; solo che il problema dell'allarme lo sto avendo da qualche giorno a questa parte. Ultimamente la serratura della portiera posteriore la devo chiudere sempre più frequentemente a mano. Inoltre la post sx, l'ho sostituita con una nuova, ma il tizio che me l'ha venduta (ebay) me lha inviata senza funzione TSL. In pratica quando chiudo col telecomando, non si attivano più le frecce per come invece avveniva prima, ed inoltre la centralina manda due volte il segnale di chiusura alla portiera post sx credendo che non abbia ricevuto il primo segnale (invece la serratura abbassa la sicura, solo che non avendo la funzione TSL, credo che lo veda come errore e manda in tilt l'allarme.
giorullo
SAAB 9-3 Tid 16V ex 150 PULEDRI Sport Sedan Vector del 2004.
- MarcoMaxi
Il problema è sicuramente nella serratura senza TSL. Apparentemente la vettura si comporta bene, ovvero si chiude e si apre correttamente ma in presenza di antifurto originale e di sistema TSL, le serrature devono obbligatoriamente essere specifiche per TSL altrimenti succede quello che è successo a voi. Il sistema si può disattivare col Tech2.
- giorullo
Avendo problemi col wis (.....win 10) non riesco a reperire i codici delle serrature. potreste indicarmi sia quelle con funzione TSL che senza?
giorullo
- MarcoMaxi
Posta il telaio che verifico
- giorullo
YS3FF46W351007210
giorullo
- MarcoMaxi
Ecco i numeri parte:
12803481 (con TSL) eventualmente disponibile in Saab (da ordinare) al costo di 262.30 € + IVA
12803480 (senza TSL) eventualmente disponiobile in Saab (da ordinare) al costo di 216.30 € +IVA
Buona ricerca..... Se hai bisogno fai sapere.....
Marcomaxi
Marcomaxi
