Reset intervallo manutenzione Saab 9-3 TTID 2009
Luke RzN
#1 Messaggio da leggere da Luke RzN »
Ciao a tutti, ho fatto qualche ricerca prima di aprire il thread ma non sono riuscito ad avere una risposta chiara..
Vorrei sapere se è possibile effettuare il reset dell'intervallo manutenzione direttamente dal cdb senza andare in officina Saab. Ho effettuato il tagliando ma l'indicatore è ovviamente rimasto fermo al 50%. Ho la ttid del 2009, ed ho provato a seguire una procedura trovata in rete con i tasti del volante ma non funziona.
Grazie mille a tutti
Re: Reset intervallo manutenzione
Ciao, edita il titolo con il modello dell'auto. Grazie.
Re: Reset intervallo manutenzione Saab 9-3 TTID 2009
Definisci "cdb"!
Luke RzN
#4 Messaggio da leggere da Luke RzN »
Computer di Bordo
Ultima modifica di desertstorm il lunedì 12 marzo 2018, 13:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione". Presta attenzione per favore! (1)
Luke, devi prestare attenzuione al corretto uso della funzione "citazione"
(art. 9 comma B.2 del regolamento)
Relativamente al tuo problema è strano che usando i pulsanti al volante non si resetti.
La procedura è corretta?
Puoi elencarla passo passo ?
Io la azzero tranquillamente con i pulsanti al volante (2009)
Luke RzN
#6 Messaggio da leggere da Luke RzN »
La procedura che ho trovato io dice di entrare nel menù regolazioni, poi selezionare l'intervallo manutenzione e premere il tasto SET per alcuni secondi fino all'apparire di un messaggio che però non appare..ho provato a tenerlo premuto per oltre 30 secondi senza alcun esito..
Ultima modifica di desertstorm il lunedì 12 marzo 2018, 16:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione". DEVI LEGGERE IL REGOLAMENTO
Luke, ti invito a leggere attentamente il regolamento e nello specifico l'artico che ti ho segnalato.
Secondo avviso!!
Il tasto "set" va pigiato e rilasciato, ti compare la scritta: "azzerare service...." o una cosa del genere, scegli "si" o "no" con le frecce e di nuovo "set" per attivare la scelta selezionata.
#9 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Confermo DesertStorm come procedura..
Ultima chance però.. cambia l anno che è impostato sull' autoradio ...almeno 5 anni indietro.. poi alle successive riaccensioni reimposti la data attuale
salamifever
#10 Messaggio da leggere da salamifever »
l'utente non ha specificato che impianto audio monta....perché se é il Pioneer come il mio o altri aftermarket non si azzera perché non necessario, si ferma il tempo :)
Luke RzN
#11 Messaggio da leggere da Luke RzN »
Ovviamente ho provato anche a premere una sola volta SET ma non succede nulla...ho l'autoradio originale..
MarcoMaxi
#12 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Chiarisco io. L'intervallo di manutenzione si azzera dal cd SOLO quando è già comparso il messaggio di "Eseguire Tagliando" altrimenti è necessario OBBLIGATORIAMENTE il Tech 2 Saab. Tutto ciò vale per sistema con autoradio / navigazione originali. Se è stato montata una autoradio non originale la funzione assistenza segnalerà 3 trattini cosi: > - - - cioè vuol dire che l'orologio di sistema non è più presente sulla vettura proprio perché risiede nella unità radio originale.
Hope this helps.......
Luke RzN
#14 Messaggio da leggere da Luke RzN »
Perfetto, grazie per il chiarimento :)
