Reset intervallo manutenzione Saab 9-3 TTID 2009
Inviato: lunedì 12 marzo 2018, 11:36
da Luke RzN
Ciao a tutti, ho fatto qualche ricerca prima di aprire il thread ma non sono riuscito ad avere una risposta chiara..
Vorrei sapere se è possibile effettuare il reset dell'intervallo manutenzione direttamente dal cdb senza andare in officina Saab. Ho effettuato il tagliando ma l'indicatore è ovviamente rimasto fermo al 50%. Ho la ttid del 2009, ed ho provato a seguire una procedura trovata in rete con i tasti del volante ma non funziona.
Grazie mille a tutti
Re: Reset intervallo manutenzione
Inviato: lunedì 12 marzo 2018, 12:39
da vinsempre
Ciao, edita il titolo con il modello dell'auto. Grazie.
Re: Reset intervallo manutenzione Saab 9-3 TTID 2009
Inviato: lunedì 12 marzo 2018, 13:32
da desertstorm
Definisci "cdb"!
Inviato: lunedì 12 marzo 2018, 13:33
da Luke RzN
Computer di Bordo
Inviato: lunedì 12 marzo 2018, 13:36
da desertstorm
Luke, devi prestare attenzuione al corretto uso della funzione "citazione"
(art. 9 comma B.2 del regolamento)
Relativamente al tuo problema è strano che usando i pulsanti al volante non si resetti.
La procedura è corretta?
Puoi elencarla passo passo ?
Io la azzero tranquillamente con i pulsanti al volante (2009)
Inviato: lunedì 12 marzo 2018, 13:41
da Luke RzN
La procedura che ho trovato io dice di entrare nel menù regolazioni, poi selezionare l'intervallo manutenzione e premere il tasto SET per alcuni secondi fino all'apparire di un messaggio che però non appare..ho provato a tenerlo premuto per oltre 30 secondi senza alcun esito..
Inviato: lunedì 12 marzo 2018, 14:20
da desertstorm
Luke, ti invito a leggere attentamente il regolamento e nello specifico l'artico che ti ho segnalato.
Secondo avviso!!
Inviato: lunedì 12 marzo 2018, 14:24
da desertstorm
Il tasto "set" va pigiato e rilasciato, ti compare la scritta: "azzerare service...." o una cosa del genere, scegli "si" o "no" con le frecce e di nuovo "set" per attivare la scelta selezionata.
Inviato: lunedì 12 marzo 2018, 15:25
da Seba9-3
Confermo DesertStorm come procedura..
Ultima chance però.. cambia l anno che è impostato sull' autoradio ...almeno 5 anni indietro.. poi alle successive riaccensioni reimposti la data attuale
Inviato: lunedì 12 marzo 2018, 18:50
da salamifever
l'utente non ha specificato che impianto audio monta....perché se é il Pioneer come il mio o altri aftermarket non si azzera perché non necessario, si ferma il tempo
Inviato: lunedì 12 marzo 2018, 19:17
da Luke RzN
Ovviamente ho provato anche a premere una sola volta SET ma non succede nulla...ho l'autoradio originale..
Inviato: lunedì 12 marzo 2018, 21:07
da MarcoMaxi
Chiarisco io. L'intervallo di manutenzione si azzera dal cd SOLO quando è già comparso il messaggio di "Eseguire Tagliando" altrimenti è necessario OBBLIGATORIAMENTE il Tech 2 Saab. Tutto ciò vale per sistema con autoradio / navigazione originali. Se è stato montata una autoradio non originale la funzione assistenza segnalerà 3 trattini cosi: > - - - cioè vuol dire che l'orologio di sistema non è più presente sulla vettura proprio perché risiede nella unità radio originale.
Hope this helps.......
Inviato: lunedì 12 marzo 2018, 21:53
da desertstorm
Inviato: martedì 13 marzo 2018, 14:16
da Luke RzN
Perfetto, grazie per il chiarimento
