9-3 TTID 2009 - Sostituzione fari anteriori
- Luke RzN
Ciao a tutti, ho una domanda da porvi, vorrei sapere se è possibile installare sulla mia vettura dei fari anteriori originali allo xeno. Attualmente ho i fari normali ma avendo trovato dei ricambi da una vettura demolita mi piacerebbe sapere se l'operazione è possibile e di quali componenti si necessita.
Grazie mille a tutti
Re: 9-3 TTID 2009 - Sostituzione fari anteriori
Credo si possa fare ma occore anche la centralina, AFL poiche gli xeno sono anche auto direzionati (si muovono orizzontalmente nelle curve) e del Tech per l'abilitazione.
- Luke RzN
Capito, ed è necessario sostituire anche la manopola per l'accensione dei fari?
No quella no-
Sarebbero obbligatori anche i lavafari...
Ora che ricordo, qualcuno tempo fa fece questa conversione pubblicando i lavori fatti
- Eddy72
Ciao, confermo quello scritto da Gheso, ed in teoria non saresti ancora in regola.. Potrebbero chiederti il collaudo in motorizzazione con relativa presentazione dei certificati di omologazione dei fari se volessero..
Questo succede solo da noi in Italia, perché nel resto d'Europa non sono così fiscali..
C'è una considerazione però da fare..
Per auto che hanno gli xeno di serie, non è riportato da nessuna parte..
Quindi secondo mé, se decidi di montarli, procurati anche i 2 spruzzatori dei lava fari, che essendo in vista, renderebbero indiscutibile l'originalità dei fari e non riconoscibile il montaggio in secondo tempo..
(Anche senza tutto l'impianto lavafari ma solo gli spruzzatori)
Gli Xenon sono autolivellanti e ti serve anche il sensore di posizione montato sulla slitta, che legge la posizione della sospensione ant. lato guida. Ed immagino, relativo cablaggio..
- Luke RzN
Ipoteticamente potrei avere tutti i pezzi, vorrei evitare però di montare anche i lavafari..
Vanno sostituiti anche i cavi delle lampade si?
OT: Siccome potrei avere anche il navigatore originale grundig, volevo chiedervi se necessita di codici o di antenne/ricevitori/lettori vari e cablaggi diversi da quelli che ho già con la mia autoradio originale.
