Supporto cellulare C900
Ora che ho ripreso ad utilizzare spesso Orca, ho l'esigenza di tenere lo smartphone a vista, sopratutto per le mappe del GPS quando viaggio.
Sulla 9000 uso un supporto da bocchette dell'aria, non è il massimo ma sulla 9000 circa funziona. L'ho provato sulla C900 ma niente da fare, è ancora meno stabile che sulla 9000 e le bocchette centrale si muovono molto facilmente, quindi lo smartphone si sposta spesso.
Avete trovato qualche soluzione funzionale e bella da vedere?
Re: Supporto cellulare C900
Da allora ho cambiato nuovamente telefono (Lumia 650 da 5"), ho comprato un'altra clippina adesiva da mettere sul mio attuale e continuo a usare sempre lo stesso supporto sull'auto.Lucantropo ha scritto: ↑venerdì 29 luglio 2016, 17:56Per me la soluzione DEFINITIVA è: TETRAX (si compra su eBay a 15-20€ spedito).
Non la versione Clip da attaccare alla bocchetta, ma la versione ADESIVA.
Ne avevo parlato in un topic.
Non vedendosi gli allegati (Immagini) rimando al link: http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... ax#p475160Lucantropo ha scritto:
- Calamita Tetrax con cui agganciare/sganciare il cel alla plancia. Poco invasiva, non si nota neanche, specie quando il cel è attaccato, sembra fluttuare.
- Cavetto jack da 10cm che una volta inserito fa passare il telefono in modalità auricolare, ma con microfono del CEl attivo (visto che il jack non è di quelli I/O, ma solo O).
- Per navigare dovendo usare il Cel ce l'ho comodamente sotto agli occhi e perfettamente visibile.
- Per parlare al telefono metto l'autoradio su AUX... quando ho finito rimetto su radio.
Da allora ho cambiato telefono (Lumia 735 da 4,7"), ho solo comprato una nuova clippina adesiva da mettere dietro al telefono (2€) mentre la calamita "madre" è sempre sulla plancia della macchina, discreta e quasi invisibile. Se hai diversi dispositivi, basta incollare una clippina sul retro di ognuno e tutti quanti diventano compatibili con la calamita madre presente sulla plancia (telefoni di tutta la famiglia, lettori Mp3, etc). E' molto potente, mai caduto il telefono.
In sostanza, puoi utilizzarlo anche per fissare diversi dispositivi sulla stessa auto, purché dotato di clip metallica sul retro.
L’idea di appiccicare qualcosa sulla plancia, soprattutto della Classic, non mi piace molto.
Picosaab
E un supporto che si infili nell’area del cd? Va dentro a mezzaluna nel lettore cd e con una vite si stringe.
Oppure ti fai un iPhone 5S con custodia di gomma e lo metti così (vale anche per 9000)
- 99274957-e17d-40f3-9690-dfdb07cb4eae.jpg (168.15 KiB) Visto 4449 volte
