9-3 NG - Temperatura liquido refrigerante
Daniele250389
#1 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Ciao a tutti! Volevo chiedere delle info per i possessori del benzina soprattutto...ho notato con l’Esid 2 stando sul valore della temperatura del liquido refrigerante che in città soprattutto con il caldo(non subito,ma dopo una mezz’ora di guida) la temperatura sta sempre intorno ai 93-100 gradi...va a 100-101 per poi scendere a 93-94 e così via sempre....risale e poi scende. Soprattutto se poi magari do una bella accelerata!! In autostrada invece con il caldo ad andatura normale sempre sugli 82-84 gradi non di più..come mai questo comportamento? È normale?? Qualcuno di voi ci ha fatto caso in città?? Io a dire il vero senza l’Esid 2 non me ne sarei mai accorto anche perché la lancetta sta sempre fissa a metà!! Devo dire che anche dopo la rimappatura dell’Hirsch la ventola si accende più spesso in città!
Re: 9-3 NG - Temperatura liquido refrigerante
In città, che flusso d aria prende il radiatore?
In autostrada, complice la velocità, il radiatore è investito da molta aria di conseguenza la temp del refrigerante sta più bassa
E da questo capisci perché oggi lo strumento di segnalazione sta fisso a metà rispetto a una volta che seguiva più realmente le variazioni di temperatura
In città potresti avere l indicatore anche a tre quarti, ma finché intervengono le ventole problemi non ce ne sono.
Però ti avrebbe generato ansia e magari una visita inutile al meccanico
Questione mappa: io credo che l intervento delle ventole più spesso di quanto affermi, sia dovuto a che ora ci fai più caso
Tutto questo per dirti?
Stai tranquillo e sereno
La.preoccupazione deve venire solo quando la lancetta si sposta su "H"
Daniele250389
#3 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Ah perfetto dai! Sono più sereno! Sinceramente è brutto vedere che in città sale e scende ad intervalli brevi sempre da 93 a 100 gradi..non credevo fosse normale! Ma va bene così! Colpa dell’Esid 2 che mi fa vedere tutti dati
Daniele250389
#4 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Buongiorno! Ho fatto un viaggio fino al sud italia di circa 800km...tenendo l'Esid 2 sotto controllo per quanto riguarda la temperatura dell'acqua ho notato che a 140 km/h costanti la temperatura stava sempre dai 100-105 gradi...temperatura esterna 35 gradi..ovviamente la lancetta sta sempre nella sua metà...tipo dopo Barberino c erano dei tratti in discesa dove usavo poco gas e la temperatura è scesa a 84-85 gradi...ho provato anche a tenere più allegra la marcia a 4000 giri quando era dopo i 100 gradi ma nulla da fare è salita anche fino a 107 gradi..volevo sapere se posso stare tranquillo o se qualcuno di voi è mai capitato di tenerla sotto controllo in autostrada...sicuramente se la lancetta sta sempre nella sua metà è tutto nella normalità.....
Devi cominciare a preoccuparti quando la lancetta arriva alla zona rossa e vedi fumo dal cofano. Se la lancetta che comunque è comandata da un sensore non si muove di pari passo ai dati dell'e sid mi viene qualche dubbio sulla veridicità dei suoi dati :eyeroll:
MarcoMaxi
#6 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Tranquilli, come già detto in altri topic la lancetta funziona proprio così. Dunque non preoccupatevi.
marcofinnista ha scritto: ↑
lunedì 30 luglio 2018, 21:13
.... Se la lancetta che comunque è comandata da un sensore non si muove di pari passo ai dati dell'e sid mi viene qualche dubbio sulla veridicità dei suoi dati :eyeroll:
Marco l'eSID legge gli stessi dati che leggerebbe il tech2, ad eccezione di alcuni valori quali coppia e potenza, per i quali è un algoritmo dello stesso apparecchietto che li calcola.
Curioso...
