Problema chiusura / apertura
Ethos
#1 Messaggio da leggere da Ethos »
Ciao ho letto i vostri post e condivido anche io il problema chiusura apertura porta guidatore.. ho letto della pulizia dei contatti e vorrei provare a farlo.. ma dove sono ?? E poi è normale che con la chiave nella serratura comando solo quella porta e non tutte? Avendo il bottone sfondato del telecomando per chiudere devo fare scendere tutti da dentro chiudo con bottone interno e poi scendo e chiudo a mano... Insomma una vita non facile.. e la macchina quando salgo mi dice errore chiusura porte su 93 turbo 1800
Re: Problema chiusura / apertura
La serratura serve solo per l'emergenza in caso si scaricasse la batteria del telecomando
Ti consiglio di comprare una nuova cover, si trovano facilmente sia in internet che in concessionaria
Ethos
#3 Messaggio da leggere da Ethos »
Il problema è questo.. cmq quando chiudo con il pulsante interna la porta guidatore non si chiude
Beh, direi che devi cambiare la chiave! Mi sembra uno strumento abbastanza irrinunciabile su un'automobile...
Se una serratura sola non ti si chiude probabilmente è guasta e va sostituita...
Nel frattempo forse puoi sfruttare il pulsante della centralizzata che hai sulla porta del guidatore.. apri la portiera per scendere, premi il pulsante (dovrebbero chiudersi tutte le porte) e poi quando sei sceso chiudi quella del guidatore...
Ethos
#5 Messaggio da leggere da Ethos »
È ardua la sostituzione della serratura? Ovviamente la parte centralizzata?
Non è una roba complicatissima, però un po' rognosa, tolto il pannello porta ti devi destreggiare un po' con gli spazi che ci sono... serve un po' di pazienza diciamo.
Verifica che sia proprio lei, usando il pulsante interno della centralizzata almeno le riesci ad azionare tutte e quattro, puoi prima provare a scollegare e pulire i contatti del connettore con uno spray per contatti e ricollegarlo, se proprio non funziona allora è morta.
Chiudendo la portiera del conducente NON si chiudono tutte le altre quando scendi.
E' individuale.
Il tuo problema è conosciuto anche da altri Saabisti, non dipende dal telecomando, ma dal blocco/leveraggi serrature.
Ethos
#8 Messaggio da leggere da Ethos »
Seba9-3 ha scritto: ↑
domenica 11 novembre 2018, 18:08
E' individuale.
Non so se hai visto come è ridotto il mio telecomando ...sicuramente è anche un problema di serratura in quanto quando chiudo dall'interno le porte questa non reagisce
Ethos
#9 Messaggio da leggere da Ethos »
Magicamente il telecomando funziona anche se rotto e la serratura adesso funziona woww
Adesso mi manca da sistemare autoradio e sensore sedile passeggero
Ethos
#10 Messaggio da leggere da Ethos »
Neanche il tempo di esultare e la serratura non va più :sad:
Ethos
#11 Messaggio da leggere da Ethos »
Certo che a livello elettrico è na catena.. adesso rifunziona ma nn vanno le luci sotto vano in automatico.. che dite stacco la batteria e magari mette la testa a posto ? :v
Ethos
#12 Messaggio da leggere da Ethos »
Qualcuno ha una Immagine veritiera della serratura porta guidatore Saab 93 turbo 1800 del 2002?
Scusami, ma cosa intendi?
Ethos
#14 Messaggio da leggere da Ethos »
Ho la serratura che con il telecomando che non si apre.. Solo porta guidatore.. È su internet ho visto diversi modelli.. Nn vorrei prenderne uno sbagliato
