93 NG Blocchetto che non ritorna in posizione
Salve a tutti
Ultimamente all accensione dell auto, dopo aver girato la chiave tutto a destra, questa non ritorna più e rimane bloccata su Acc, devo io girarla per metterla nella posizione centrale
Ho smontato la cover che ricopre il blocchetto, ma questo è inscatolato e dall alto non si fa nulla
Avete suggerimenti su dove si possa lubrificare?
Mi tocca smontarlo?
Grazie a tutti
Mi tocca smontarlo?
Grazie a tutti
Re: 93 NG Blocchetto che non ritorna in posizione
Secondo me o si è rotta-degradata la molla oppure è attrito tra le parti gommose superficiali di cui è fatto il blocchetto, specialmente se col tempo si accumulano polvere e sporco.
Se non sai come smontarlo per provare a pulirlo, potresti provare a far colare proprio due goccine di lubrificante ; danno non penso facciano di certo. Intendo nella fessura circolare, non nel punto dove si inserisce la chiave.
Su come smontarlo non è un problema, c è anche la guida qui nel forum
Il.problema è che è lungo e macchinoso
Lubricato l ho un po' dappertutto, anche dentro che cmq male non fa
Vedendone uno smontato, sembra che il perno dia raggiungibile da sotto
E' una gran bella rogna lubrificarlo non serve a nulla bisogna smontare a sostituire il pezzo che sta sotto al blocchetto e fa tornare la chiave in posizione
- vincz
Ma quindi anche il motorino di avviamento resta innestato
Si, finche' non riporti manualmente la chiave indietro
No no
Una volta in moto il motorino smette
O almeno non si sente il rumore
Era il mio stesso timore
Sulla 900 di mia moglie se non riportavi la chiave indietro continuava a girare all'infinito.
Forse questo, essendo elettronico, dà solo il consenso
Ma parlo da ignorante
