Saab 9-3 ttid 2008. Rumori sospensioni posteriori
Da tempo ormai sento dei rumori provenire dalle sospensioni posteriori (quella destra in particolare), soprattutto a basse velocità ed in sterzata a sinistra si sente un brutto rumore, come se avessi scatoloni che sobbalzano all'interno del cofano, sembra che si smonti il retro. Portata dal meccanico ma non ha riscontrato alcuna anomalia, nonostante ciò abbiamo cambiato i supporti superiori degli ammortizzatori posteriori ma senza riscontro positivo.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema? Aiuto..
Re: Saab 9-3 ttid 2008. Rumori sospensioni posteriori
P.s. la prossima volta fai attenzione ad aprire il post nella sezione corretta.
Per dar delle dritte al meccanismo, di quale cuscinetto parliamo? Il rumore persiste continuamente.
non si può capire se siano usurati mentre l'auto è ferma sul ponte, ma fanno rumore mentre si va. Dovresti farla ascoltare al tuo meccanico durante la marcia, sicuramente, se fossero loro, li riconoscerebbe.
Altrimenti solitamente sono dei bracci, testine, boccole che hanno preso gioco, ma immagino che debba aver già verificato che queste parti siano sane... non basta osservarle naturalmente, bisogna far leva per metterle sotto sforzo e vedere se hanno dei movimenti.
- Luca69
Il meccanico non ha riscontrato nulla di anomalo, ma il rumore non è fortissimo.
Quello che ho notato è che in caso stia frenando, il rumore sparisce
Io ricordo che sulla 9-3OG avevo un caso simile, di rumorosità in curva che svaniva se frenavo leggermente... certo, era all'alteriore, non al posteriore, ma la 9-3NG ha il retrotreno autosterzante quindi magari la cosa è enfatizata... cambiai dischi + pastiglie e svanì. Suppongo che il disco molto usurato in qualche modo sfregasse ciclicamente sulla pastiglia, non so bene, ma doveva essere un discorso del genere...
Neobros vende un kit (semi)completo per il posteriore, segno che evidentemente con i km questi componenti si usurano e, normalmente per questo tipo di parti, prendono gioco e fanno rumore.
https://www.neobrothers.co.uk/rear-susp ... 8901-p.asp
Non c'è comunque tutto, mancano le boccole grosse dei bracci longitudinali montate sul telaio, etc...
- drillo65
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... m/1014362/
e questi altri ...
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... r/1044882/
