Saab 9-3 Tid 1.9 2005 rumore allo servosterzo
- fanelx0606
Ho controllato il alternatore ok batteria ok e olio sterzo ok
Inviato dal mio ASUS_Z012S utilizzando Tapatalk
- drillo65
Re: Saab 9-3 2005 rumore allo servosterzo
Per approfondimento,olio servosterzo che colore è?
- fanelx0606
E verde di colore lo avevo ordinato da opel che porta ancora pezzi saabdrillo65 ha scritto:Pompa servosterzo![]()
- drillo65
Dal sintomo, deduco sia diesel? Perché quella del diesel ha una pompa elettrica... mentre il benzina ha la classica pompa idraulica collegata alla cinghia servizi, indipendente dal circuito elettrico. Ci sta che se la tua è impazzita oppure è andata e sforza troppo assorbe troppa corrente magari..?
Ci sono stati dei precedenti, perciò lo troverei plausibile.
- fanelx0606
Esatto e un tid,sono rimasto senza bateria ieri e faceva gia fatica a partire,ma tipo sto rumore piano,piano si e accentuato di piuLucantropo ha scritto:Ma è diesel o benzina? Queste cose vanno specificate nel titolo! Hanno due sistemi completamente diversi.
- vincz
Il diesel 1.9Lucantropo ha scritto: ↑sabato 15 dicembre 2018, 16:43Perché quella del diesel ha una pompa elettrica... mentre il benzina ha la classica pompa idraulica collegata alla cinghia servizi, indipendente dal circuito elettrico
Re: Saab 9-3 Tid 1.9 2005 rumore allo servosterzo
- vincz
- fanelx0606
Ps,batteria scarica il problema e il cavo positivo che devo cambiare il morsetto ossidato,
Perché altrimenti, mi sa che devi metterla su un ponte e verificare da lì la provenienza del rumore
- fanelx0606
Distruzione nuova,cinghia servizi nuova e tutti 2 rulli nuovi e anche il tendicinghia nuova Tutto fatto 2mesi fa,
- MarcoMaxi
- fanelx0606
Si grazieMarcoMaxi ha scritto:Se il rumore proviene dal servosterzo l'unico componente che puo' fare rumore e' la pompa elettroidraulica che e' montata nella zona dietro al motore lato ruota anteriore dx. Da verificare sul ponte come gia' detto.
Mi toca cambiarla,ho già trovato la stessa Trw del 2009 usata 100e,
Ho 370000km mi sa che e normale
- fanelx0606
Perché solo girando da una parte allora?
- fanelx0606
