Saab 9-3 Tid 1.9 2005 rumore allo servosterzo
fanelx0606
#1 Messaggio da leggere da fanelx0606 »
Salve,ho una saab 9-3 2005 150cv da 1 mese fa rumore lo sterzo,tipo sterzando dx sx il rumore sembra feraglio e le luci in abitacolo sfarfallio?
Ho controllato il alternatore ok batteria ok e olio sterzo ok
Inviato dal mio ASUS_Z012S utilizzando Tapatalk
Re: Saab 9-3 2005 rumore allo servosterzo
#2 Messaggio da leggere da drillo65 »
Pompa servosterzo :$ :$ :$
Per approfondimento,olio servosterzo che colore è?
fanelx0606
#3 Messaggio da leggere da fanelx0606 »
drillo65 ha scritto:Pompa servosterzo :$ :$ :$
E verde di colore lo avevo ordinato da opel che porta ancora pezzi saab
#4 Messaggio da leggere da drillo65 »
Ah,ok. Spesso i meccanici poco attenti mettono quello classico rosso,più denso,che alle lunga rovina la pompa,
Ma è diesel o benzina? Queste cose vanno specificate nel titolo! Hanno due sistemi completamente diversi.
Dal sintomo, deduco sia diesel? Perché quella del diesel ha una pompa elettrica... mentre il benzina ha la classica pompa idraulica collegata alla cinghia servizi, indipendente dal circuito elettrico. Ci sta che se la tua è impazzita oppure è andata e sforza troppo assorbe troppa corrente magari..?
Ci sono stati dei precedenti, perciò lo troverei plausibile.
fanelx0606
#6 Messaggio da leggere da fanelx0606 »
Lucantropo ha scritto:Ma è diesel o benzina? Queste cose vanno specificate nel titolo! Hanno due sistemi completamente diversi.
Esatto e un tid,sono rimasto senza bateria ieri e faceva gia fatica a partire,ma tipo sto rumore piano,piano si e accentuato di piu
vincz
#7 Messaggio da leggere da vincz »
Lucantropo ha scritto: ↑
sabato 15 dicembre 2018, 16:43
Il diesel 1.9 :)
Re: Saab 9-3 Tid 1.9 2005 rumore allo servosterzo
Che altri diesel c'erano nel 2005?
vincz
#9 Messaggio da leggere da vincz »
Qualche rimanenza di 2.2 immatricolata nel 2005 :D
E avevano 150cv? :naive:
Scusate, ma cerchiamo di aiutare l opener
fanelx0606
#12 Messaggio da leggere da fanelx0606 »
Ma non so e un rumore strano di qualcosa che gira qu quando sterzo dx sx e non mi sembra da pompa servosterzo,non si e mai bloccata tipo che non riuscisse a sterzare,
Ps,batteria scarica il problema e il cavo positivo che devo cambiare il morsetto ossidato,
Ma sfarfallano ancora i fari? O era legato alla batteria?
Perché altrimenti, mi sa che devi metterla su un ponte e verificare da lì la provenienza del rumore
fanelx0606
#14 Messaggio da leggere da fanelx0606 »
Si sente su la zona cinghia servizi e quando sterzo aumenta il rumore,
Distruzione nuova,cinghia servizi nuova e tutti 2 rulli nuovi e anche il tendicinghia nuova Tutto fatto 2mesi fa,
MarcoMaxi
#15 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Se il rumore proviene dal servosterzo l'unico componente che puo' fare rumore e' la pompa elettroidraulica che e' montata nella zona dietro al motore lato ruota anteriore dx. Da verificare sul ponte come gia' detto.
fanelx0606
#16 Messaggio da leggere da fanelx0606 »
MarcoMaxi ha scritto:Se il rumore proviene dal servosterzo l'unico componente che puo' fare rumore e' la pompa elettroidraulica che e' montata nella zona dietro al motore lato ruota anteriore dx. Da verificare sul ponte come gia' detto.
Si grazie
Mi toca cambiarla,ho già trovato la stessa Trw del 2009 usata 100e,
Ho 370000km mi sa che e normale
fanelx0606
#17 Messaggio da leggere da fanelx0606 »
Alla fine trovato il problema, rumore era il tendicinghia servizi difetoso!
Perbacco!
Perché solo girando da una parte allora?
fanelx0606
#19 Messaggio da leggere da fanelx0606 »
Ho tolto la cinghia servizi aviato il motore e nessun rumore girando le ruote dx sx!
