9-3 2.0 turbo 2003 cambio automatico
Diesis72
Grazie in anticipo
Re: 9-3 2.0 turbo 2003 cambio automatico
Ma di che 9-3 parliamo?
Quella a due o tre volumi?
comunque non ti so aiutare mi dispiace, fin qui nessun problema di spie varie col cambio automatico io.
Quanti km ha la macchina? Hai mai fatto la sostituzione dell'olio del cambio?
Diesis72
Avevo omesso che ho l'impianto a GPL, BRC.
La DI montata me l'ha fornita il meccanico a cui la porto di solito.
A 170.000 ho dovuto sostituire il sensore dell'albero motore...
La macchina è bellissima ma mi sembra di essere in guerra.... ogni mese un problema...
Non so dove l'hai portata, ma visto che sei del Trentino, se ti capita di passare da Verona (se non è già lì che l'hai portata), prova a sentire l'Aerocar di Massimo Biondani... le conosce molto bene, magari gli è capitato qualcosa di simile negli anni o magari riesce a farti una diagnosi come si deve.
La DI quanto l'hai pagata? Ci sono in giro delle DI di concorrenza con cui però molti del forum hanno avuto dei problemi, in pratica pare che le uniche davvero affidabili (che durano comunque quello che durano), sono quelle originali alla fine... e costano molto di più, naturalmente.. però non credo centri col problema che hai.
E non dovrebbe centrare nulla nemmeno l'impianto GPL, semmai potresti avere problemi solo di spia motore dovuta a errata carburazione.. a meno che non ci siano dei problemi elettrici dovuti ai cablaggi del GPL, che ti fanno casino su quelli della macchina, per via di come è stato installato, ma anche qui non so se possa incidere sul funzionamento del cambio.
Diesis72
Buone feste a tutti
Diesis72
Ora dovrò cambiare ammortizzatori. Ben accetti pareri e consigli.
Buoni chilometri.
Ma qui siamo OT
