9-3 NG 1800 turbo benzina pezzo staccato nel vano motore
Ethos
come andrebbe montato correttamente?
ciao e buone feste Ethos
- IMG_20181221_085437.jpg (66.35 KiB) Visto 2235 volte
- IMG_20181221_085441.jpg (63.79 KiB) Visto 2235 volte
- IMG_20181221_085511.jpg (58.69 KiB) Visto 2235 volte
Re: 9-3 NG 1800 turbo benzina pezzo staccato nel vano motore
Ethos
Il vano motore originale è questo e non v'è traccia di nulla di così ingombrante in quel punto.
- vincz
Ethos
- IMG_20181222_141908.jpg (128.84 KiB) Visto 2207 volte
- IMG_20181222_141925.jpg (107.77 KiB) Visto 2207 volte
- IMG_20181222_141950.jpg (98.11 KiB) Visto 2207 volte
- IMG_20181222_142001.jpg (62.32 KiB) Visto 2207 volte
- IMG_20181222_142013.jpg (111.48 KiB) Visto 2207 volte
- IMG_20181222_142025.jpg (64 KiB) Visto 2207 volte
- IMG_20181222_142041.jpg (88.55 KiB) Visto 2207 volte
- IMG_20181222_142102.jpg (118.94 KiB) Visto 2207 volte
Ethos
- SABBONE
Una sorta di pompa per iniettare aria aggiuntiva, non so a che pro.
Che abbia il riscaldatore di parcheggio a benzina?
Roba mai vista prima...
Ethos
- vincz
Come anticipato da Lucantropo, è "l'impianto dell'aria secondaria" chiamato SAI, abbreviazione di Secondary Air Injection
A parte la dicitura in inglese molto aggressiva che fa pensare a qualcosa di figo
L'obiettivo é far lavorare la marmitta catalitica il più velocemente possibile, cioé farla riscaldare più velocemente. Quindi una pompa dell'aria (l'aggeggio nero nelle foto)
preleva aria dallo scatolotto del filtro aria, questa passa attraverso una valvola di non ritorno (l'affarino metallico nelle foto) e la "spara" nel collattore di scarico, percisamente nelle "porte di scarico" e attraverso canali corti nelle "teste dei cilindri". Per compensare l'aumento dell'aria, il Trionic pompa più carburante. Il processo termina quando la marmitta catalitica si riscalda.
Comunque la pompa sul WIS e sull'EPC é avvitata con tre\quattro viti ad una mensola, non é buttata a caso nel vano motore come nelle foto, quindi....cerca di individuare la mensola Ethos, penso che ci sia
- SABBONE
Ethos
- vincz
- IMG_20181223_062456.JPG (47.5 KiB) Visto 2146 volte
- IMG_20181223_053308.JPG (41.15 KiB) Visto 2146 volte
- IMG_20181223_053226.JPG (45.77 KiB) Visto 2146 volte
- IMG_20181223_060134.JPG (36.97 KiB) Visto 2146 volte
- IMG_20181223_055505.JPG (49.23 KiB) Visto 2146 volte
- IMG_20181223_055537.JPG (70.4 KiB) Visto 2146 volte
Della pompa SAI sapevo, ma mi sembrava che fosse collocata in un'altra posizione (e in effetti così dovrebbe essere a quanto pare), se non erro vicino al filtro dell'aria che infatti ha una predisposizione per un secondo pescaggio dall'airbox, che sarebbe poi quel raccordino tappato che si vede sull'angolo in basso a dx dell'airbox (su un'auto che, come quasi tutte, non è dotata di pompa SAI):
tanto che in una delle foto postate da vincz si vede che chi ha messo il filtro a cono, ha ne dovuto mettere un secondo più piccolo proprio sul tubo che pesca per la pompa SAI, poiché in origine l'aria è filtrata dal filtro a pannello per entrambe le funzioni (intake principale e intake SAI).
Comunque sulla mia che è stata fabbricata nel 2009 (ed è MY09) non c'è. Probabilmente dalle MY10 in avanti?
- vincz
- vincz
Questo vano motore cosi' pulito non sara' mica della tua 9.3 ?Lucantropo ha scritto: ↑sabato 22 dicembre 2018, 12:51Fai delle foto più dettagliate di dove vanno a collegarsi quei tubi...
L?ho presa su internet, solo come esempio... sarà una nuova di zecca
