Attendo fiducioso
900ng trafilaggio paraolio albero motore
- Iroso
Attendo fiducioso
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
Re: 900ng trafilaggio paraolio albero motore
Non è raro che i paraoli o guarnizioni analoghe perdano stando ferme (dipende un po' dalla posizione magari, dilatazione termica, etc...), a me era capitato ad esempio con la pompa dell'acqua, durante uno stop invernale della mia cabrio mi perse tre litri di liquido... rabboccai, ricominciai ad usarla e non lo rifece mai più. Da allora sono passati quasi altri 100.000km.
Detto questo, se dovrai proprio cambiarlo, ti converrà considerare di rifare contestualmente anche la distribuzione, già che ci sei. Io non l'ho mai fatta sulle mie Saab, ma mi pare che si riesca a fare senza dover tirare giù il motore.
- Iroso
Puoi anche pensare di sostituire solo la catena; se non vuoi fare proprio tutto quanto (perché concordo che il chilometraggio non lo preveda, a meno di anomalie), ma secondo me, oltre alla catena, almeno i pattini in plastica (la plastica invecchia e diventa fragile con gli anni e col calore) sarebbe cosa buona e giusta sostituirli.
- Iroso
A te perderà o il n° 7 o 5 (questo sicuramente perché ti esce) o entrambi... e a quanto pare ci si arriva senza arrivare alla distribuzione, solo togliendo la puleggia servizi.
- Senza titolo.jpg (104.27 KiB) Visto 13292 volte
- Iroso
- Iroso
Adrian
Si toglie sola la puleggia...1/2 ora di manodopera per un meccanico, fai da te 1/2 giornata
Se ti interessa veramente dovrei avere ancora da qualche parte il codice Corteco del paraolio, il nr.7 mi sembra di averlo comprato OE in Saab.
Per farti un idea di cosa si tratta, io ho fatto cosi : http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/pul ... p?nsteps=3
- Iroso
- Iroso
Non mi capisco più,sul mio epc ci sono dei codici ricambio differenti da quelli postati da te a parità di numeri dell’esploso che oltretutto é identico al tuo,com’é possibile?Lucantropo ha scritto: ↑martedì 12 febbraio 2019, 15:21MMmm, mi sa che hai ragione, l'ingranaggio della catena, stando allo schema dell'EPC è interno rispetto alla pompa dell'olio...
- Iroso
- Iroso
Adrian
Io avevo capito che parlavi di una perdita del paraolio lato puleggia...adesso salta fuori anche quello del lato volano ?
- Iroso
Adrian
Di che Saab parliamo, anno, motore/kw ?
- Iroso
- Iroso
Dimenticavo,900 ng SE Cabriolet 1995 MY 1996Adrian ha scritto: ↑martedì 19 febbraio 2019, 23:02Una volta che hai capito che codice Saab ha il paraolio che ti serve, riesci a trovare il corrispondente corteco e lo puoi comprare dove vuoi... non devi per forza spendere tutti quei soldi per la spedizione.
