c 900 classic perdita liquido refrigerante
lupin2008
buongiorno a tutti, volevo segnalare un problema di perdita liquido refrigerante dal tubicino di sfiato sotto il longherone anteriore sinistro, all'altezza dell' attacco sollevamento auto tramite cric.. dopo aver letto qui tutti i post possibili, ho scollegato e innestato i tubi del radiatore abitacolo. perdita cessata; poi ho letto che il probabile potrebbe essere il rubinetto aria calda la causa della perdita al 95 per cento, ma non si esclude il radiatore stesso, cosi mi sono adoperato a cercare sul web i pezzi... ora le mie domandine sono un paio e cioe acquistando il rubinetto da partforsaab posso prendere un granchio per via della guida a destra inglese? o qualcuno l ha acquistato e non ha avuto problemi.. e poi, riesco a sostituirlo con facilita' togliendo la griglia cassa o devo togliere fino al contachilometri compreso? sempre ovviamente sperando sia solo il rubinetto... grazie dell' aiuto e buona giornata a tutti
gila
Re: c 900 classic perdita liquido refrigerante
Ciao,
Il rubinetto penso proprio sia uguale per tutte, non essendo influenzato dal lato guida. Per la sua sostituzione devi togliere anche la parte sotto del cruscotto e l’alloggiamento dell’autoradio (da dove sfilerai il comando per la miscelazione dell’aria).
Per smontare la parte sotto del cruscotto, oltre a tutte le viti che vedrai, devi andare a togliere due viti alle quali accedi dal vano motore, in linea più o meno con gli agli angoli bassi del parabrezza. Queste viti vincolano al telaio appunto questa parte del cruscotto.
Il rubinetto si rompe di norma all’altezza degli attacchi tra abitacolo e vano motore, non capisco come quindi come tu abbia fatto trovare acqua davanti. Con il rubinetto chiuso (su aria fredda) cosa succede?
Gia' che sei con le mani in pasta abbi cura di sostituire tutti i tubi vecchi...
lupin2008
aveva iniziato a perdere da un giorno, visto che la custodisco in garage mi sono subito accorto della perdita dal tubicino di sfiato sotto il longherone sinistro.Adesso ho staccato i tubi che portano al radiatore e innestati tra di loro e non esce piu niente dallo sfiatino quindi o perde il rubinetto o il radiatore
lupin2008
mi andrebbe di sostituire anche il radiatorino visto che quest estate ho sostituito termostato interruttore ventola e radiatore. avrei tutto l impianto di raffreddamento nuovo ma e' un lavoraccio dover smontare tutto il cruscotto e paragambe...
gila
Ciao,
per il radiatore del riscaldamento non devi smontare il cruscotto ma solo il paragambe; ci vuole un pò di pazienza ma nulla di molto difficile!
lupin2008
quindi per il rubinetto smonto la plancia tolgo contachilometri coperchio cassa e se e' solo quello ce la dovrei fare poi se decido per il radiatorino smonto il paragambe... avete per caso idea del codice o dove prendere il radiatorino? non mi sembra di averlo visto su partforsaab
gila
Ciao,
No, per il rubinetto il gruppo tachimetro lo lasci al suo posto.
Devo togliere per forza il paragambe, l’autoradio e la cassa. Il rubinetto è collegato al radiatore con tubi a vista e ci accedi sempre da sotto. Dopo puoi togliere il radiatore sfilando dalla sua sede anche il rubinetto e puoi fare tutti i controlli del caso.
Ciao
Ciao
lupin2008
grazie gentilissimo, intanto che opero sto camminando qualche giorno per vedere se ha qualche altra perdita e sto notando che i tubi nonostante non ci siano altre perdite d' acqua risultano leggermente duri come se ci fosse un po di pressione all interno anche se la temperatura resta sotto la meta' scala cambiero' per sicurezza anche il tappo non vorrei che la causa della perdita dal rubinetto adesso e da un tubo forato prima sia dovuto a una sovrapressione...
Una curiosita'....nella vaschetta hai acqua pulita o rugginosa ?
lupin2008
quest estate prima di cambiare il radiatore e il termostato ho fatto talmente tanti lavaggi che l acqua adesso e' abbstanza pulita ho messo il refrigerante quello gia preparato di colore verdino e resta pulito....se riuscissi a eliminare quella leggera pressione che si crea dovrebbe andar bene penso
lupin2008
se riuscite a farmi avere il codice del radiatorino poiche su partforsaab nn c e traccia qui sul forum avevo visto che qualcuno lo ha cambiato e ho visto che risulta come codice 5969705 poi c e anche quest altro numero sullo scatolo marcato valeo 4070728 ma al mio ricambista risulta appartenere a una saab 9000 e non 900...se mi confermate che sono uguali posso procedere...
quindi ricapitolando: rubinetto radiatore 8605388
tappo vaschetta refrigerante 4395570
radiatore riscaldamento 4070728
a voi risultano essere questi i codici ricambi giusti?
lupin2008
vi aggiorno stamattina ho ritirato il tappo originale saab e visto che il concessionario aveva il termostato originale a 82 gradi come ultima scorta l ho preso perche avendolo sostituito cou uno non originale quest' estate sicuramente non usciva l aria calda dalle bocchette.. dico sicuramente perche non ci ho fatto caso e avendo bypassato il radiatorino per rottura di esso o del rubinetto non posso testare questa funzione.. comunque con tappo sostituito gia noto meno pressione al circuito il vecchio era bloccata la valvola.. in questi giorni inizio lo smontaggio del paragambe e vedo di tirare via il radiatorino e il rubinetto... vi tengo aggiornati
Allora visto che avevi acqua rugginosa prova a tastare i tubi e presta attenzione se senti scricchiolare, se cosi' fosse intorno agli stessi c'è una patina di ruggine depositata che salutare non e'.lupin2008 ha scritto: ↑giovedì 28 febbraio 2019, 16:54quest estate prima di cambiare il radiatore e il termostato ho fatto talmente tanti lavaggi che l acqua adesso e' abbstanza pulita ho messo il refrigerante quello gia preparato di colore verdino e resta pulito....se riuscissi a eliminare quella leggera pressione che si crea dovrebbe andar bene penso![]()
lupin2008
sto pensando anche a quelli poiche' quello a curva da 90' sulla testata era bucato con un piccolo forellino e l ho sostituito con uno adattato, uno dei due del radiatore aria calda ha dei segni evidenti e abbastanza profondi di strusciamento alla puleggia, ma voglio provvedere con la sostituzione di tubi al silicone che ne pensi?? sto leggendo che sembrano essere piu duraturi ed efficaci nel far scorrere l acqua...vado un po per ordine perche si sa con questa macchina va sostituito tutto
procedo per ordine intanto faccio la prova anche se adesso l acqua e' davvero pulita...un estate intera a far lavaggi e' servita a qualcosa...
Mah ... i tubi in silicone sono sicuramente migliori e piu' duraturi ma bisogna pur considerare che la c900 di certo non e' un'auto ad uso quotidiano con la quale macinare kilometri quindi tutto sommato tubi equivalenti agli originali vanno piu' che bene
lupin2008
radiatore e rubinetto smontati il tubo superiore del rubinetto ha una rottura dovuta sicuramente all aver stretto troppo il tubo esterno,non sono stato io
..adesso giacche' ho tutto smontato faccio un bel lavaggio al radiatore con bicarbonato e aceto anche se sarei tentato di cambiarlo... poiche chi mi assicura che sia integro. A proposito dove posso trovare la spugnetta che sigilla il box che contiene il radiatore? si puo' usare quella grigio scuro fonoassorbente o ci vuole qualcosa di ignifugo? cosi rifaccio anche l imbottitura del paragambe visto che e' un tantino sbriciolata e dei pannelli sotto i pedali ridotti ai minimi termini. sul radiatore non leggo alcun numero si puo' optare per concorrenza o si deve necessariamente comprare un originale? grazie delle varie consulenze a buon rendere non riesco a inserire le foto altrimenti documentavo un po. ci riprovo domani...
