Codici Saab
Ale68 2.8 v6
Codici Saab
#1 Messaggio da leggere da Ale68 2.8 v6 »
Salve,
qualcuno mi potrebbe aiutare a capire i codici dei ricambi Saab, per un malfunzionamento sulla mia Saab 2.8 V6 del 2006.
Dopo un'accurata diagnosi eseguita dal mio meccanico di fiducia (esperto in Saab), devo sostituire la centrali motore (ECU) codice 55560009, da nuova costa un capitale, quindi sono alla ricerca di un buon usato.
il problema è districarsi tra i codici, per correttezza non voglio stressare troppo il mio meccanico, che gentilmente mi ha comunicato il codice sopra citato.
Il problema che trovo pezzi usati con codice 55560279 e come codice service NO 55560009, non riesco a capire se compatibile con il mio modello!!!
di seguito allego link.
Immaginehttps://www.ebay.it/itm/2006-2009-Saab- ... e#shpCntId
un saluto
Re: Codici Saab
Spedirla a quei centri che aggiustano centraline?
Ale68 2.8 v6
Re: Codici Saab
#3 Messaggio da leggere da Ale68 2.8 v6 »
il problema che non garantiscono la soluzione.....potrebbe essere un danno non riparabile senza contare il fermo macchina.
Re: Codici Saab
Il problema è che quella che trovi usata non è detto sia esente dallo stesso problema
E a legger in giro, oltre a non esser inusuale, sembra sia anche risolvibile riparandola
Del p/n, per la tua ho trovato solo quello, gli altri son riferiti alla restyling
mancino
Re: Codici Saab
#5 Messaggio da leggere da mancino »
Scusate so che esula dalle risposte richieste ma qual'è il problema che presenta la vettura ? Grazie
Ale68 2.8 v6
Re: Codici Saab
#6 Messaggio da leggere da Ale68 2.8 v6 »
praticamente una bancata non riceve più corrente, va a tre cilindri.......questo è il bello di averne 6 :))
Ale68 2.8 v6
Re: Codici Saab
#7 Messaggio da leggere da Ale68 2.8 v6 »
xGheSo
sono consapevole del rischio, per quello che sono indeciso su come muovermi, ma il preventivo è molto salato solo per ECU ci vogliono 1.200,00 eurini!!!!
in rete o trovato questo riparatore
www.ecutesting.it/catalogo-dei-prodotti ... eem209050/
Re: Codici Saab
Ti costerebbe quanto una usata ma almeno sai che sarebbe sana
Io li contatterei ( non ho mai usufruito dei loro servizi, non posso consigliarti loro o altri)
Ale68 2.8 v6
Re: Codici Saab
#9 Messaggio da leggere da Ale68 2.8 v6 »
domani chiamo, grazie per il consiglio.
Alessandro
Re: Codici Saab
Facci sapere come va a finire se decidi questa strada
MarcoMaxi
Re: Codici Saab
#11 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Quelle centraline non si riparano purtroppo, sono costruite con metodi che non consentono riparazioni. Più tardi di una occhiata al numero parte e vi faccio sapere.
AmuroV6
Re: Codici Saab
#12 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
Ciao Alessandro, potrei sapere che codice errore hai letto e quanti km ha l auto? È successo all improvviso, ho ti ha dato dei segnali premonitori? Le bobine sono ok?
Sulla tua ecu, che codici leggi stampati sull etichetta?
Re: Codici Saab
Il codice centralina del B284 che dal il catalogo è quello che ti ha dato il tuo meccanico.
Per gli altri codici.... rimane il dubbio.
Ale68 2.8 v6
Re: Codici Saab
#14 Messaggio da leggere da Ale68 2.8 v6 »
Aggiornamento:
il problema non dipende dalla control unit, il riparatore (Eecutesting) mi comunica che la centralina a passato tutti i test con esito positivo.
servizio ottimo di Ecutesting, cmq rimanete collegate che la storia continua........
Al prossimo aggiornamento.
Alessandro
Extreme
Re: Codici Saab
#15 Messaggio da leggere da Extreme »
Ho visto su Neo Bros una ECU per il 2.8 V6 a 270 sterline rigenerata/testata... Io proverei a scrivere e sentire se è compatibile per il tuo motore...
Questo il link:
https://www.neobrothers.co.uk/engine-ec ... 9808-p.asp
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
