Curiosità, revisione auto 4x4
Salve ragazzi, una curiosità.
Devo fare la revisione alla mia Carlsson, (questo mese compie 10 anni :)) ) e siccome due anni fa quando la misero sui rulli (avantreno) e questi cominciarono a girare per la prova freni, cominciarono a girare anche le ruote posteriori.
Per fortuna l'officina aveva un pavimento in marmo molto liscio e le posteriori stusciavano/pattinavano abbastanza agevolemente con poco  attrito (almeno cosi parve)  non accadde nulla.
Ma la cosa che mi chiedo:
Ma a folle, la frizione  differenziale non dovrebbe tenere disconnesso l'albero di trasmissione dal differenziale ?
Se non riesco a trovare un banco revisione 4x4 e il problema si ripete, potrebbe essere pericolo secondo voi per il differenziale?
Fracesco ma tu con la Turbo X come fai, ti ricordi?
Re: Curiosità, revisione auto 4x4
Se non trovi un banco rulli adatto per revisione 4 × 4, disconnetti la trazione posteriore estraendo il fusibile :dealer:
Si Vince avevo pensato a questa eventualità ma il dubbio rimane perché si tratta di un movimento meccanico delle ruote. Temo che estraendo il fusibile il problema rimanga
Questi li hai contattati?
Sul sito parlano di revisioni per fuoristrada ...
http://consorziomoderno.it/
vincz
#5 Messaggio da leggere da vincz »
Il tizio quando prova i freni sui rulli non potrebbe tenere premuto il pedale della frizione?
vincz
#6 Messaggio da leggere da vincz »
Eh no, non funziona :o(
Appunto ... :D
drillo65 ha scritto:
domenica 17 marzo 2019, 15:31
No Mimmo, domani ci passo proprio
Trova un centro revisioni con banco per 4 ruote motrici che e' la cosa migliore, io ricordo che quando comprai l'AUDI A4 QUATTRO all'Autoimport la caricarono su un carro attrezzi e la mandarono a passare la revisione su un banco adatto nonostante loro in sede hanno il centro revisione ma per 2 sole ruote motrici, un motivo ci sara' ?  :neutral:
Nelle grandi citta' ce ne sono attrezzati per le 4x4 anche perchè i fuoristrada dove andrebbero a passare la revisione ? :))
Fatto.
Senza sbattermi più di tanto sono andato da quello suggerito da Mimmo (grazie :))
Tutto ok  :)
