Ciao a tutti
Sulla mia Saab e` stata montata una autoradio ma non e` stato collegato il comando dell'antenna elettrica presente sull'auto.
Sul connettore dell'autoradio il comando dell'antenna esce sul filo di colore blu (codici colori cavi autoradio)
Sull'auto nella guaina che comprende tutti i 4 canali audio (davanti dietro) e l'alimentazione mi rimangono liberi 2 fili uno di colore verde ed uno di colore marrone/bianco.
Qualcuno mi sa dire quale cavo comanda l'antenna? L'antenna deve essere a sua volta comandata da un rele` (che non ho trovato) in quanto sull'antenna non vi e` nessun filo di colore verde o marrone bianco.
Qualcuno ha per caso sa darmi una dritta oppure ha qualche schema elettrico a riguardo?
Massimo T.
Saab 900 cabrio del 1990 motore B202L 129Kw cavi comandi antenna elettrica
Massimo Tomasi
Massimo Tomasi
Re: Saab 900 cabrio del 1990 motore B202L 129Kw cavi comandi antenna elettrica
Ciao a tutti
Il filo presente nel cablaggio originale Saab che comanda l'antenna automatica e` di colore VERDE.
Va data una tensione di 12Vdc e l'antenna esce e rimane fuori fino a che la 12 Vdc e` presente sul filo VERDE.
Non e` una grande notizia ma funziona (se anche l'antenna funziona).
Massimo T.
Massimo T.
- vincz
Grazie a te per averci informato!
