9.3 ttid cabrio. Sostituzione batteria
giosaab
Buongiorno,
dovrei sostituire la batteria della mia 9.3 ttid cabrio ma ho difficoltà a capire quale modello potrei mettere. Sul sito della Varta suggeriscono il modello F18 che però non non centra poichè è piu lunga del vano di alloggiamento della batteria.
Qualcuno può indicarmi la migliore batteria da potere installare?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
- Claudio75
Re: 9.3 ttid cabrio. Sostituzione batteria
Dipende se vuoi spendere o risparmiare.
Io spendendo circa 70 - 80 euro ho sempre preso quelle da 75 / 80 ampere dei centri commerciali a seconda di cosa trovavo al momento.
Sulla 9-3 og 2.2 Tid che d'inverno è dura da accendere, ho montato una Long-Life 12V 88Ah 740Ah presa in un brico, ma entra a giusta giusta nel suo alloggiamento.
Con quella il motore parte con mezzo giro di chiave.
Fai sempre le misure prima di comprare.
Ex
Attuali
Attuali
giosaab
Sulla 1.9 ttid al massimo centra quella lunga 27.8 cm. Avrei trovato di questa dimensione una Varta/Bosch da 77A e 780 di spunto, ma non so se sia idonea.
Per farci stare una più grande fisicamente, ho segato via la sua scatola originale.
E ho installato una con medesime caratteristiche ma con costo inferiore per la dimensione più grande però.
- vincz
Io ce l'ho, Varta e44 serie argento, 18 kg di peso
giosaab
Ciao Vincz,
è esattamente quella che vorrei montare. Come ti ci trovi?
- vincz
Ce l'ho da circa tre anni e mezzo, per ora non mi hai mai lasciato a piedi (mai effettuata una ricarica). Le note negative sono il prezzo abbastanza elevato ed anche il peso (nel senso che comunque hai 18 kg in più nel cofano). Sinceramente non so ancora se ricomprarla o meno, dipente da quanto durerà (non è di quelle che si rabboccano, forse dovrebbe avere la tecnologia Agm? Non sono sicuro.. ) Se dovesse morire prima di quanto ho previsto, tra le alternative stavo valutando delle Arexons (comprata per la saab 2.2 di mio padre, ottimo spunto, piú economica e dovrebbero produrle in svizzera). Le varta e le bosch pare le producano in Cina...non in Germania..
salamifever
Io volevo consigliarvi le batterie EXIDE carbon boost...sostituita quest'inverno per affrontare dei - 20
Periodicamente, quando viaggio con l'altra auto o prima di una trasferta impegnativa (basse temperature) la lascio sotto mantenitore di carica e realmente, come dichiarano, la rapidità di carica è superiore a batterie come la Varta che equipaggia la MB.
- drillo65
Dopo 2 batterie durate 2 anni e qualcosina posso solo dire di stare lontano dalle Bosch S4 74 Ah. Aspettano solo che scada la garanzia per collassare.
Appena presa una exide carbon boost da 77 Ah e 740 di spunto. Vedremo.
