9-3NG - Correttore assetto fari
- motorizzato
Salve a tutti sono ancora un felice possessore di una Saab 93 sporthatch, mi è successo questo, ieri dopo che ho fatto cambiare i trapezi, mi ha dato errore sull’aspetto fari, fecendo luce a terra, cosa potrebbe essere?
Saab 93 my 2008, 1.9 Tid, filtro a pannello sprint filter, presa d'aria airbox modificata, mappatura All car racing, Egr off, da 144cv e 320nm@178cv e 394nm
Ora stage 2, dpf off, da 178 cv e 394 nm@188 cv e 404 nm
angelo callegaro
Re: Correttore assetto fari
cosi' ad occhio e croce non credo che i trapezi ti incentrino coi fari.......si sara' rotto..... ma quanto costa???
- forletto
- Vicepresidente
Potrebbe essere che si sia dimenticato di collegare la spina del sensore di beccheggio sulla sospensione?
angelo callegaro
sarebbe la migliore delle ipotesi.......a costo zero..... si sarebbe trattato di un intervento professionale discutibile.....stiamo a sentire...
- motorizzato
motorizzato ha scritto:Tutto collegato fa luce a terra
angelo callegaro
ma questa e' una el Tid ....come faceva ad avere 144 cavalli??? In officina non hanno fatto un giro di prova dopo aver montato i trapezi?? Vuol dire che e' morta dopo ..puo' succedere......adesso bisogna scavare e andare alla ricerca del pezzo.....ce ne sono di demolite ...ah gia ma il codice????
- forletto
- Vicepresidente
Mah io darei una controllata al sensore sulla sospensione.... essendoci stato un intervento sull’avantreno e subito dopo il sistema non ha più funzionato, verificherei che tutto sia stato montato correttamente. È proprio quel sensore che regola l’autolivellamento dei fari
- motorizzato
Sul lato sx sta il sensore? È possibile che sollevandola da un lato all’altro si sia starato il sensore?
- motorizzato
angelo callegaro ha scritto:ma questa e' una el Tid ....come faceva ad avere 144 cavalli??? In officina non hanno fatto un giro di prova dopo aver montato i trapezi?? Vuol dire che e' morta dopo ..puo' succedere......adesso bisogna scavare e andare alla ricerca del pezzo.....ce ne sono di demolite ...ah gia ma il codice????
L’auto è una 150 cv, nn hanno fatto giro perché ho cambiato i supporti quindi per forza doveva andare bene ed è stato tutto rimontato bene
angelo callegaro
ora che tutto e' stato chiarito aspettiamo la prossima settimana per sapere con esattezza di cosa si tratta...tra le emoticon bisognerebbe mettere anche il ferro di cavallo che porta fortuna...
- motorizzato
Risolto era montatato male il sensore e muovendosi sbatteva sul para schizzi
angelo callegaro
bene che tutto sia andato a posto senza spendere dell' altro... Den Harrow ... la rarefazione dei concessionari rende ogni guasto una pratica impegnativa ...
