C900 - Odore di benzina in abitacolo
Nell'abitacolo della mia C900 sento sempre odore di benzina e ormai sta diventando fastidio, so che non sono l'unico a soffrire di questo problema. Avete qualche idea/consiglio su come risolvere?
L'ho già portata dal meccanico ma non ha risolto e non sa bene cosa fare, quindi a questo punto vorrei capire come risolvere il problema, se poi posso farlo da solo meglio, ma se serve gliela riporto, ma questa volta vorrei dirgli io cosa e come fare.
Re: C900 - Odore di benzina in abitacolo
In che condizioni di uso senti l'odore? Serbatoio pieno/vuoto.. in marcia.. affrontando curve...
Quando era successso a me.. faceva a serbatoio sopra la metà, andando allegri con curve a dx... era il bocchettone rifornimento leggermente venato
Praticamente sempre, sia con serbatoio pieno che vuoto, quando salgo in auto sento odore di benzina.
#4 Messaggio da leggere da AeroGT »
A idea è qualcosa relativo al serbatoio.... tubi/tubini... galleggiante
Controllerei bene tutto come dice Stefano....mi sembra ci sia un tubicino di sfiato magari è otturato o fessurato
Avevo lo stesso problema sulla coupé, risolto sostituendo il manicotto in gomma che va dal serbatoio al bocchettone di rifornimento (trafilava leggermente)
Il meccanico mi ha detto che deve tirare giù il serbatoio per capire il problema. Aspetto di finire la benzina e poi gliela riporterò.
Prima di tirarlo giù potrebbe controllare tutti i manicotti che vanno dal bocchettone al serbatoio
Matteog73
#9 Messaggio da leggere da Matteog73 »
saaBruno ha scritto: ↑
venerdì 26 aprile 2019, 13:26
Ciao so che sono passati anni ma per caso potresti farmi foto di questo manicotto che hai sostituito e magari darmi il riferimento al part Number saab che così cerco se lo vendono da qualche parte?
grazie in anticipo
ciao Ciao
