9-3NG 1.9 tdi Pre-Rest - Clima Bizona Guasto
Aleh
#1 Messaggio da leggere da Aleh »
Buongiorno ragazzi, vediamo se qualcuno riesce ad aiutarmi mi sono accordo che il mio clima manda aria fredda solo dal lato guida dell'auto, credo si possa esser rotto il comando attuatore della temperatura del lato DX, qualcuno sa dirmi dove si trova ? almeno lo imposto manualmente a freddo XD
angelo callegaro
Re: 9-3NG 1.9 tdi Pre-Rest - Clima Bizona Guasto
#2 Messaggio da leggere da angelo callegaro »
allora  da  una  ricerca  fatta  in  rete  per  questo  nuovo  ma  anche  vecchio  argomento  potrebbe  essere  in  prima  istanza  che  l'attuatore  si  trovi  dietro  al  cassetto  portaoggetti e  quindi  c'e'  da  togliere  quello   e  poi  guardare cosa  fare.... nella  peggiore  delle  ipotesi  cì'e  da smontare  tutta la  plancia......dicono  circa  8  ore  di  lavoro per  vedere bene  cosa e'............ adesso  continuo  la  ricerca per capire  meglio..... e'  anche  divertente la  ricerca  ma  ci  vuole  tempo...... tokka  ferro ...........
Aleh
#3 Messaggio da leggere da Aleh »
grazie... io in pratica cambiando le temperature a motore spento ed avvicando l'orecchio sento come un motorino che gira, quindi spero non debba esser molto lontano.....
vincz
#4 Messaggio da leggere da vincz »
Ciao, per accedere al motorino devi levare il cassetto portaoggetti; ci sono 2 viti torx esterne in basso e 3 viti torx all' interno del cassetto; al cassetto sono collegati i fili dell' illuminazione interna e il tubicino per raffreddare la zona; i motorini che ti interessano sono due, tolto il cassetto si troveranno a sinistra; lascio in allegato una foto, in basso il 715 é il motorino della miscelazione dell'aria (forse é lui che ti interessa), il 716 é il motorino della distribuzione dell'aria, tutte e due riguardano la zona destra dell' auto (lato passaggero).
distrib aria.jpg (178.19 KiB) Visto 2916 volte
Aleh
#5 Messaggio da leggere da Aleh »
Grazie ragazzi davvero, vediamo in questi fine settimana se posso dedicarmi e vediamo che succede XD
Gho57
Potrebbe essere anche l'evaporatore da cambiare. Almeno la mia attualmente ha questo problema, raffredda solo dalla bocchetta lato guida a causa dell'evaporatore bucherellato.
