Buongiorno a tutti,
dal pomeriggio di ieri la mia 9-3 non si avvia più. Giro la chiave, fa il controllo tutto ok, si avvia subito senza alcun rumore strano ma dopo qualche secondo si spegne non raggiungendo il minimo. Non mi si accende alcuna spia che mi indichi un problema e la batteria ha un anno. Riavviandola lo fa nuovamente. Immagino che le cause possono essere molteplici visto anche il chilometraggio (239.000 e tagliandata dal precedente proprietario fino ai 220.000), tuttavia non ha mai dato alcun segno da quando la ho comprata (1 anno e mezzo) e andava benissimo la stessa mattina. Mi chiedevo se a qualcuno fosse già successo (in modo da farmi qualche idea), sono nuovo del mondo Saab e soprattutto di motori diesel. Avevo già preventivato di farle un check-up completo compreso cambio cinghia distribuzione, olio e filtri vari… a luglio, in questi mesi stavo cercando un meccanico che conosca bene le Saab in zona Vicenza per affidargli la mia (qualcuno gentilmente sa consigliarmene uno?) ma questo problema improvviso mi ha scombussolato i piani e non vorrei affidarmi a un meccanico generico!.
Grazie un salutone,
R
9-3NG 1.9 TiD - Problema accensione
- Robycoyote
Robycoyote/Saab 9-3 1-9 TiD Vector Cabrio (2007)
angelo callegaro
Re: 9-3NG 1.9 TiD - Problema accensione
ma e' assolutamente fantastico questo esordio.......con problemi......una meraviglia.....adesso per capire di cosa potrebbe trattarsi ...subito subito non ci riesco.....devo fare una ricerca e ci vuole tempo.....si puo' fare perche fuori piove..... ti posso dire per l'assistenza Perin di Bassano del Grappa oppure adesso dovrei vedere a Verona mi sembra ci fosse l'Aerocar...... ho appena guardato c'e' ancora..... oppure anche 3 G a Castelfranco Veneto....si accende ma si spegne subito.......e quindi......
angelo callegaro
Da una ricerca effettuata in rete non posso che confernare la tua diagnosi.....c' e' un ampio ventaglio di cause........ma Vicenza di preciso dove??? C'e' da valutare il da farsi....anche a Vicenza mi sembra che ci sia Ferri che puo' far arrivare ricambi originali Saab da Orio su in Scandinavia....
- Robycoyote
Ciao angelo, grazie dei consigli. Alla fine dopo qualche giorno di tentativi falliti e per impegni di lavoro ho dovuto con carroattrezzi portare l’auto in una officina vicino…. Sentenza: valvola EGR rotta!
A quanto pare facendo la diagnostica non dava nessun segno di errore, ma il meccanico era sicuro dai sintomi che fosse quella, infatti una volta esclusa, il motore è partito magnificamente!
Mi chiedo non dovrebbe perlomeno accendersi la spia motore e non dovrei aver sentito nei giorni precedenti qualche singhiozzo/calo di potenza insomma darmi qualche segno, ho questo si verifica solo quando si intasa?
Comunque prenderò appuntamento con Aerocar per fare un check-up completo all’auto appena sistemata.
angelo callegaro
e' successo anche a me , il motore funzionava ma la spia motore era accesa e poi e' stata sostiutuita la EGR e fatto anche un aggiornamento della centralina e la cadenza della pulizia del filtro e' diventata piu' ravvicinata.......adesso che la concessionaria ha chiuso perche' avvenga la rigenerazione del filtro devo fare piu' chilometri....... mah ...boh.... stavo quasi per cadere nella trappola di farlo smontare e ripulire......poi per fortuna l'ho evitato perche' dopo un controllo col tech 2 e' risultato normale.......comunque nel tuo caso sono necessarie delle verifiche........per capire......sei piu' vicino a Verona allora..........
