L'auto funziona bene, non ho notato alcun problema oltre questo, che sia la centralina in tilt per il caldo?
Saab 9.3 2001 problemi elettrici (cruscotto)
Re: Saab 9.3 2001 problemi elettrici (cruscotto)
botte
- Iroso
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
chiedo scusa, cos'era esattamente il problema (e la soluzione)? link?
- Iroso
AlexVE ha scritto: ↑mercoledì 12 giugno 2019, 22:21Salve, oggi sulla mia 9.3 mentre stavo viaggiando , improvvisamente il SID ha fatto dlindlon, ma non ha segnalato nulla sul display, poi si sono accese alcune delle spie sul cruscotto (ABS, TCS, BRAKE tutti e due i simboli e la spia motore), e poi dopo qualche secondo non ha piu funzionato il tachimetro che è andato a zero e il contakilomentri non avanzava piu, ne il parziale ne totale. Mentre il resto funzionava tutto (temp acqua turbo livello benzina, contagiri) .. Poi dopo un po ha ripreso a funzionare tutto, poi ha rifatto lo scherzo altre 3 / 4 volte ...
Sulla mia Cabrio si sta manifestando lo stesso problema.
Tu Alex come avevi risolto?
Mi pare di ricordare che ci sia un sensore specifico che contribuisce a determinare la velocità dell'auto, post dx. forse? O era così solo sulle vecchie... e sulle 9-3OG non più?
Il sensore posto sul cambio dove si trova? Si può sostituire dall'esterno?
Sulla mia inizialmente si sono accese solo le spie "BRAKE !" e "((ABS))", mentre ieri è andato via anche il tachimetro... quando poi il tachimetro ha ripreso ha funzionare, immediatamente si sono spente contemporaneamente anche le spie dei freni.
Il Tech disse problemi di connessione modulo ABS, fece un paio di prove e poi lo trovai da un demolitore a Milano che me lo spedì, costo totale 260 euro
Ho visto che se ne trovano parecchie a circa 50-70€ adesso. Vi farò sapere. Speriamo, se fosse lei sarebbe un colpo di fortuna, 6 torx, 2 connettori e fine del problema.
- Iroso
Non bisogna fare nulla sul circuito idraulico, infatti il problema a quanto pare è elettronico e non meccanico.
- Iroso
Comunque non credo sia necessario. Anche perché, se l'auto è spenta, dubito sia sotto diagnosi e poi il sistema ABS è una di quelle cose dove l'errore, se sparisce, si spengono anche le spie immediatamente (succede anche durante la marcia ad auto accesa).
Ci sono dei sistemi che vanno toccati solo a batteria scollegata altrimenti sì, compaiono errori, ma non ne ho ancora trovato nessuno sulla 9-3OG che richiedesse quest'accortezza. Forse giusto l'Airbag, ma non ci ho mai dovuto mettere le mani per fortuna, almeno a quello.
Cmq lo farò in ogni caso a batteria scollegata, penso sia buona norma farlo quando si scollegano e ricollegano le centraline. Anche solo per azzerare gli errori in memoria prima di riaccenderla.
- Iroso
- Iroso
Io avevo preso il blocco completo della pompa abs
