9.3 NG 2.0t 2004 Cabrio - Luci retromarcia Help!
skizofonic
#1 Messaggio da leggere da skizofonic »
Carissimi,
Chiedo il vostro aiuto per un problema di cui non sto venendo a capo.
Ho una Saab 9.3 2.0t cabrio del 2004 su cui è stato montato diversi anni fa un sistema di sensori di parcheggio con telecamera che ha sempre funzionato egregiamente.
Qualche giorno fa, uscendo la macchina dal posteggio in retromarcia, ho toccato leggermente il paraurti posteriore perché non ho ricevuto il segnale acustico a cui sono oramai abituato. Mannaggia!
Ho verificato che non si accendono le luci di retromarcia il cui circuito alimenta anche la centralina dei sensori di parcheggio.
Per prima cosa ho sostituito l'interruttore/sensore di retromarcia che si innesta nel cambio. Niente.
Ho quindi ponticellato il connettore sospettano che fosse il perno interno al cambio (e sarebbe stato un guaio!) ma niente.
Ho verificato I fusibili (sono due) che proteggono le luci posteriori. Niente. Tra l'altro era una prova inutile dato che gli stessi fusibili tagliano altre luci che sono tutte funzionanti.
Non so più cosa tentare anche perché il cavo dell'interruttore/sensore di retromarcia che parte dal vano motore confluisce e si perde in una tubazione.
Avete esperienza in merito?
Qualcuno ha un manuale d'officina e/o indicazioni in merito?
Grazie mille a chi vorrà / potrà aiutarmi!
Un caro saluto.
Saab 9.3NG 2.0t 175cv Cabrio
Re: 9.3 NG 2.0t 2004 Cabrio - Luci retromarcia Help!
Provato l interruttore nel pedale del freno?
skizofonic
#3 Messaggio da leggere da skizofonic »
Le luci di stop funzionano... Non capisco cosa c'entri il freno. Mi puoi spiegare meglio? Grazie
Ho scritto una stupidaggine
Non so perché ero convinto delle luci freno
Scusami
Extreme
#5 Messaggio da leggere da Extreme »
Non ho il Wis funzionante al momento e quindi non ho certezza di quello che scrivo.
Immagino comunque che il contatto sul cambio non vada a alimentare direttamente le luci di retromarcia, ma bensì vada a dare un comando a qualche centralina che a sua volta alimenta le luci di retromarcia... Sicuramente le lampade della retro con molta probabilità non saranno neanche comandate da un contatto fisico ma da un semiconduttore tipo BJT o similare...
In considerazione di come immagino sia fatto il circuito ha provato a staccare la batteria per un 15 minuti e vedere se eventualmente si resetta qualcosa???
Inoltre, banalmente, hai controllato che le lampadine siano fulminate??? Che se lo fossero, eventualmente la centralina non invia neanche tensione se non sente l'impedenza elettrica della lampade.
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
skizofonic
#6 Messaggio da leggere da skizofonic »
Extreme ha scritto: ↑
sabato 15 giugno 2019, 15:50
Grazie mille per la dritta. Stasera proverò a staccare la batteria.
Le lampadine non sono fulminate. Sono la prima cosa che ho testato.
Altra info: ho cercato online il wis ma sul mulo niente... hai qualche indicazione?
vincz
#7 Messaggio da leggere da vincz »
Ciao, eventualmente il Wis per Windows10 puoi scaricarlo da qui viewtopic.php?f=14&t=29404
Lì però troverai i sensori di parcheggio originali Saab Parking Assistance, bisogna vedere quanto siano "uguali" al sistema di sensori più telecamera che hai tu
skizofonic
#8 Messaggio da leggere da skizofonic »
vincz ha scritto: ↑
lunedì 17 giugno 2019, 15:28
Scaricato tutto. Grazie mille.
Il sistema non originale non ha nulla a che vedere con quello SAAB. Stasera provo a staccare la batteria. Vediamo che succede!
MarcoMaxi
#9 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Controllate bene il cablaggio che esce dal l'interruttore della retro, avvolte si rompe il filo di rame dentro. Stasera do una okkiata al wis.
skizofonic
#10 Messaggio da leggere da skizofonic »
Ho provato a staccare la batteria ma niente...
Il cablaggio è difficile da verificare perché c'è solo un filo bipolare che dopo pochi centimetri si infila in un cablaggio con molti altri cavi. Sigh!
Nel fanale funziona tutto: stop, posizione, frecce, retronebbia.
skizofonic
#11 Messaggio da leggere da skizofonic »
MarcoMaxi ha scritto: ↑
giovedì 20 giugno 2019, 18:47
Il filo connesso al sensore si infila in un "condotto" insieme ad altri mille cavi. Dove finisce?
skizofonic
#12 Messaggio da leggere da skizofonic »
Ancora non ne sono venuto a capo...
Il negativo dell'interruttore sul cambio arriva al quadretto di distribuzione, quello vicino alla batteria.
Da qui, via I-Bus il segnale/comando arriva direttamente al cruscotto e a quadretto di distribuzione a sinistra nel vano bagagli (sopra il passaruota)
Da questa centralina esce un connettore ad 8 pin, ma solo tre servono per le luci di retro.... , (sempre dislocato in quella zona) che si connette poi al gruppo cavi che da corrente alle luci di retromarcia.
Dalla centralina li vicino a questo connettore  i cavi sono: nero (massa/comune), verde e verde/blu.
Ora, cerca di trovare questo connettore (ti mostro la posizione approssimativa...) staccalo , metti il tester sui pin, tra il comune ed uno qualsiasi degli altri due cavi, inserisci il contatto a metti in moto l'auto, inserisci la retro e vedi se ti arriva tensione.
Se non ti arriva tensione  allora il segnale I-Bus non arriva dalla centralina vicino alla batteria.  (problema !!!)
Se ti arriva allora controllo il cablaggio finale nel pressi delle luci di retro.
skizofonic
#14 Messaggio da leggere da skizofonic »
desertstorm ha scritto: ↑
lunedì 9 settembre 2019, 10:38
La tua risposta mi era sfuggita e ti ringrazio anche se con enorme ritardo.
Non ho ancora risolto il problema e dopo domani proverò quanto da te indicato.
Ti aggiorno. Grazie ancora.
Tranquillo.  :)
