Ciao a tutti, chi possiede una c900 cabrio o coupé ha molte probabilità di incappare in questo inconveniente, più spesso dal lato guidatore visto che solitamente lo si usa di più.
Essendo la manopola in plastica infilata a pressione in un nottolino metallico collegato al meccanismo, col tempo la plastica cede nella parte inferiore del collarino che si innesta nel nottolino, dato che si fa leva dal basso verso l'alto. Il ricambio non è più disponibile vista la richiesta che ci sarà stata da 30 anni a questa parte.. Quindi non resta che ripiegare.
Con una fresina ho praticato una gola nella nervatura inferiore, (ce ne sono altre che circondano all'esterno il collarino in plastica da riparare), ho ritagliato del plexiglas robusto facendo un cuneo che ho incastrato nella gola creata. Infine ho fatto incollare il cuneo incastrato al nottolino dal carrozziere con quelle colle apposite per plastica molto resistenti. Infine l'ho tagliato a misura dopo perché prima l'avevo tenuto lungo per poterlo manovrare meglio. (importante perché altrimenti poi la manopola non si incastra fino in fondo al nottolino).
Il risultato mi pare molto robusto dato che deve tenere il carico della leva schienale.
Sperando essere stato utile, saluto tutti.
C900 riparazione manopola ribalta schienale anteriore
- throll
- Risultato finito
- IMG_20190517_090006.jpg (77.73 KiB) Visto 18457 volte
- Tagliato il cuneo a misura dopo averlo incollato
- IMG_20190517_085942.jpg (107.91 KiB) Visto 18457 volte
Re: C900 riparazione manopola ribalta schienale anteriore
O miei complimenti!!
Ottimo
Ottimo
Per completezza di informazione aggiungo che ci si può mettere anche quello della 900ng basta fare un forellino con una punta da 3.5 poi filettare con maschio da 4mm e fissarlo con una vite m4 filettatura metrica ovviamente.
- vincz
