9000 - sonda lambda
ddiu
9000 - sonda lambda
#1 Messaggio da leggere da ddiu »
Ciao a tutti, la mia 9000 segnala a display 6 lampeggi check Engine che riguarda la sonda lambda. Purtroppo si è verificato questo inconveniente dopo la sua sostituzione con una non originale, volevo dunque sapere se ci fosse un modo per ingannare il check Engine ed omettere i relativi lampeggi? Grazie anticipatamente
Saab 9000 CSE '94, 2.0 Benzina/GPL Tartarini, 150 CV/110 kw, interni in pelle nera/radica
Re: 9000 - sonda lambda
Non fai prima a cambiare sonda?
ddiu
#3 Messaggio da leggere da ddiu »
Ma la sonda è funzionante, e se dovessi sostituirla senza risolvere il problema del lampeggio del check engine?
Se fosse funzionante, perché escono i lampeggi che son comparsi in concomitanza?
Comunque si, solitamente si mette una resistenza per ingannarla
botte
#5 Messaggio da leggere da botte »
Ho avuto lo stesso problema quando sostituì quella originale con una economica Rtg automotive ... staccando la batteria si azzera l errore ma poi ricomparire, a volte subito altre dopo un ora di viaggio... risolto sostituendola con una bosch universale... p.s. attenzione ai codici delle bosch universali; per la mia il catalogo dava come codice una sonda che in realtà non era compatibile in quanto il numero di fili era differente.
SMAX
#6 Messaggio da leggere da SMAX »
consci il codice dell'originale
SAAB CABRIO 2.0 T SE Cambio Sensonic!!
nera con interni pelle nera e cruscotto radica.Piacevolmente colpito dai bassi costi di gestione!
Volvo 850 tdi sw 1996 km 230.000
Land Rover Discovery TDI 200 anno 1992
Attualmente Grand cherokee ZJ 4.0
ddiu
#7 Messaggio da leggere da ddiu »
Questo è quello che avevo segnato:
Sonda lambda cdice Saab 4239588 - vecchio codice 4164323
BOSCH LSH6 codice 0 258 003 337 sostituita (forse) con codice 0 258 003 334
botte
#8 Messaggio da leggere da botte »
Ho controllato confermo il codice 0 258 003 337 almeno per il my 95
