Salve a tutti, dopo aver letto un po' di materiale e svariate esperienze analoghe, mi sono deciso ad affrontare il problema del motore del carter (detto anche tonneau ?), dato che negli ultimi 4-5 utilizzi sono passato dal perfettamente funzionante alla totale inefficienza.
Armato di pazienza e con una buona dose di incoscienza ho smontato il motore verificando come, nonostante dal pretende proprietario fosse stata fatta la modifica ufficiale, la piastra di fissaggio sia tutta storta. Come si vede dalle foto l'ingranaggio non fa più praticamente presa ed infatti ha cominciato a rovinarsi.
Ora mi trovo di fronte alcune considerazioni, per le quali chiedo consiglio a chi ha più esperienza di me:
- disassemblando il blocco sicuramente la piastra si potrà far raddrizzare, ma poi ? Quanto durerà prima di ripresentarsi il difetto ?
- esiste una piastra più robusta, magari in acciaio ?
- come è potuta arrivare in questo stato nonostante la modifica ? Dal momento che quel motore oltre ad azionare l'apertura si occupa anche di tirare i cavi delle serrature di bloccaggio del carter stesso, potrebbe dipendere da quelle ?
- vale la pena cambiare l'ingranaggio ? Li avevo visti, anche se adesso non li trovo più ed ho paura che sostituirlo sia un'impresa epica
Grazie a chi vorrà darmi qualche consiglio in merito
p.s: Ma come si inserisce un'immagine ? Volevo mostrare il problema ma non ci sono riuscito...
900 NG Cabrio '96 - Piastra Motore Carter Cappotta
- Gerrypc
- Gerrypc
Re: 900 NG Cabrio '96 - Piastra Motore Carter Cappotta
Puntata 2.
Separata la piastra dal blocco motore ingranaggio, con un po' di attenzione ed armato di martello e punzone, mi sono messo a raddrizzare. Per farlo mi sono inventato di fissarla con le sue viti ad una tavoletta di legno, in modo che fosse stabile e ferma durante la tortura. Ho trovato un pezzetto di alluminio dello spessore giusto che mi ha consentito di ribattere al contrario le pieghe nei punti esatti dove si trovavano. La parte più critica è stata affrontare la parte posteriore dove si trova la cerniera, dove ho dovuto agire mettendo la piastra in morsa.
Una volta riassemblato il tutto (attenzione alla molla che fa dannare) mi sono ritrovato con il motore che una volta in posizione di lavoro arriva a fine corsa, quindi in batutta sulla piastra che contiene il riduttore. In questo modo l'ingranaggio affonda quasi completamente garantendo una presa sicuramente migliore di prima. Essendo appena poco usurato ho ritenuto di mantenere quello. Ho inoltre introdotto delle rondelle di ottone come spessore tra il blocco motore/riduttore e la piastra nera dei leveraggi. Questo in quanto le piastrine ad L di rinforzo della cerniera non combaciavano più senza.
Se qualcuno si volesse cimentare in questa avventura tenga conto di un paio di dettagli:
- a carter chiuso i leveraggi impediscono l'accesso ad una vite di fissaggio. Per accedervi basta iniziare la procedura di apertura fermandosi subito appena si sbloccano le chiusure di sicurezza (1 secondo, appena il tonneau comincia a muoversi, attenzione che il movimento deve avvenire con baule chiuso, mentre per togliere la vite bisogna aprirlo e deve esserci lo spazio per farlo), rimuovere o rimettere la vite e tornare a richiudere fino in fondo.
- se la procedura di rimozione / installazione avviene partendo da capotte completamente chiusa, senza attivare la leva di sblocco, è possibile non dover riprogrammare la cappotte. Per me è stato così. Ovviamente bisogna far attenzione a come si trovano le leve quando si smonta e rimetterle nella stessa identica posizione quando si rimonta. Non rimuovere il potenziometro dal riduttore.
Grazie a l'autore di questo video, che mi ha fatto prendere coraggio:
https://www.youtube.com/watch?v=4bker5kaYkk
e grazie a coloro che hanno messo a disposizione il manuale officina
- Iroso
Bravo e grazie per la condivisione,io il mio l’ho mandato a Napoli da Tecnoservizi Saab,gentilissimi bravissimi e velocissimi,un po’ caro ma vabbè...
Ex:Saab 900 turbo 8V MY ‘84
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
