9-3NG MY03 - Problema clima e sensore temperatura esterna
Oggi ho preso l’auto dopo tre giorni di fermo e la temperatura esterna è impazzita. Appena messa in moto era tutto ok, poi pian piano la temperatura esterna ha iniziato a scendere fino ad arrivare a “- - -“. Di conseguenza anche il clima ha smesso di raffreddare. Poi durante la marcia la temperatura torna a 30 gradi ma poi cala nuovamente. L’ho già spenta una volta ma continua a fare così. Idee? Devo cambiare il sensore temperatura? Oppure è più grave?
Re: 9-3NG MY03 - Problema clima e sensore temperatura esterna
Io credo dipenda proprio dal sensore temperatura: senza di quello, il clima interno non funziona
DOmanda: ma in manuale, funziona?
In manuale non ho provato, ho provato mettendo al minimo LO, ma anche in quel caso non usciva aria fredda.
vincz
#4 Messaggio da leggere da vincz »
Il sensore di temp esterna è installato nella griglia bassa del paraurti al centro
#5 Messaggio da leggere da Fedesh »
Immagino che con questo caldo tu voglia risolvere il prima possibile, ma io dovrei avere ancora in garage il sensore del vecchio paraurti della SportHatch, te lo posso portare al raduno di Ferrara
Ho ordinato il sensore da Maptun (ho comprato anche altro approfittando della convenzione del club).
Il costo del sensore varia dai 14 euro di PFS ai 17 di Maptun. Non so quanto costa in Saab.
Su un'altro forum di appassionati Saab ho trovato il part number GM e su quali Opel viene utilizzato lo stesso sensore:
Cambiato sensore, ora sembra funzionare bene.
Il problema persiste, oggi mi dava -3 gradi esterni...
Non ho trovato come forzare il clima a fare freddo, se metto su LO, e tutto in manuale, comunque non mi fa entrare freddo se fuori segna -3 gradi...
#9 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Cercando su internet, in altri forum di saabisti, sembra che oltre al sensore il problema potrebbe essere il connettore del sensore che si usura e va cambiato. Ma non sono riuscito a trovarlo sull'EPC...
Il problema erano dei fili rovinati/tranciati. Il meccanico li ha sistemati ed ora funziona.
