Finalmente ho iniziato a lavorare sulla 900
Ho intenzione di sistemare tutti i piccoli difetti in modo da conservarla nel miglior modo possibile, anche perché quasi sicuramente sarà l'unica Saab che resterà con me in futuro. Così dopo averci riflettuto a lungo sono partito con i lavori, ci vorrà sicuramente molto tempo perché i momenti da dedicarci sono sempre pochi, però l'intenzione è di sistemare tutte le piccole perdite di olio, idroguida ecc, sostitutire tutte le guarnizioni, i tubi vecchi e le parti che sono rovinate e soprattutto vorrei eliminare tutta quella "crosta" che si è creata con 30 anni di unto misto a polvere e che ha coperto tutto il fondo dell'auto e parte del vano motore.
Si parte.......
E prima che faccia buio
Aggiornerò il post con l'avanzare dei lavori....
Luspreck!!
che bello rivederla è un piacere sapere che è coccolata, anche se mi manca
Quando finirò di sistemare tutto sicuramente troviamo il modo di fartela vedere di nuovo, e provare soprattutto anche se ci vorrà un'po di tempo, devi avere pazienza perché i lavori andranno molto a rilento, intanto oggi sono riuscito a rimontare le ruote anteriori in modo da farla riposare al coperto nel frattempo che mi organizzo per bene. Con l'occasione vorrei chiedere se siete a conoscenza di qualche azienda che revisiona la scatola dello sterzo.
Ps. Per il pranzo non vi assicuro niente perché di solito nei fine settimana mi trovano sempre qualcosa da fare, però mai dire mai
Proverò a contattarne qualcuna la prossima settimana
I lavori procedono a rilento, comunque sono riuscito a ripulire bene il vano motore... dopo aver rimosso il possibile manualmente, ho isolato tutti gli spinotti e gli ingressi dei vari tubetti rimasti sull'auto, sono passato all'idropulitrice ad acqua calda. Il risultalto è stato ottimo, come sgrassatore ho utilizzato il mafra HP12...
Per ora ho solo le foto del "prima", quelle del "dopo" non le ho ancora fatte, anche perchè potete immaginare come sono diventato dopo aver lavato tutto il fondo dell'auto standoci sotto
In attesa di lavori più importanti mi sono dedicato alla ripulitura dei semiassi e alla sostituzione delle cuffie dei giunti che avevo già ordinato tempo fa.
Un paio di foto prima e dopo
