9-3NG 1.9 TiD MY 2006 Filtro gasolio
Saab9.3
#1 Messaggio da leggere da Saab9.3 »
Salve a tutti, recentemente è capitato di leggere sul sid "acqua nel serbatoio", la macchina faceva fatica a mettersi in moto.
Molto probabile sia un problema di iniezione, volevo sapere se fosse possibile, prima di mettere mano agli iniettori, spurgare il filtro gasolio e come fare.
Mi date qualche consiglio?
9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 16v 150cv Vector 2006
Re: 9-3NG 1.9 TiD MY 2006 Filtro gasolio
Se nel sid compare quella scritta, sicuramente non è un problema di iniettori
Il filtro gasolio è contenuto dentro a un involucro contenente un sensore che legge il troppo pieno
Quindi, probabile tu sia incorso in un rifornimento con gasolio sporco ( pieno d'acqua)
Nella speranza tu sia riuscito a finirlo tutto ( altrimenti va smontato il serbatoio e svuotato) il cambio del filtro è obbligatorio
Il filtro si trova sotto l'auto in fianco al serbatoio, praticamente poco più avanti della ruota posteriore lato guida
Saab9.3
#3 Messaggio da leggere da Saab9.3 »
Grazie per avermi risposto, il problema mi si è presentato quando ero già a riserva, in effetti capita spesso che quando sia a riserva la macchina inizi a singhiozzare, e credevo fosse proprio un problema degli iniettori.
Per caso sai, nel caso ci fosse un problema agli iniettori, quale messaggio darebbe il sid?
Riguardo allo spurgo del filtro gasolio, non è possibile farlo?
Gio68
#4 Messaggio da leggere da Gio68 »
Prima cosa cambia subito quel filtro, spurgarlo non so cosa risolvi, è spera di non dover tirare giù il serbatoio ( a me hanno sempre detto di non far andare, possibilmente mai in riserva un diesel , proprio per quel problema)
:l :l :)) :))
9-3 cabriolet 18 t
Saab9.3
#5 Messaggio da leggere da Saab9.3 »
Qualche link utile dove poter prendere il filtro adeguato?
Vai da un ricambista e stop.
Poi volendo puoi provare anche con questo (sempre cambiando il filtro)
solo come esempio, ogni marca ha il suo
https://www.ebay.it/itm/ELIMINA-ACQUA-D ... Swa0VZ6jDx
Il singhiozzamento, e il problema su citato della riserva, è molto probabile sia riconducibile alle zozzerie che si son depositate dentro al serbatoio
Purtroppo per legge, i gasolii devono contenere una percentuale di prodotto vegetale ( il cosiddetto biodiesel); questo provoca la formazione di alghe all'interno del serbatoio che tende a intasare l'impianto di alimentazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Biodiesel
Problema che si risolve utilizzando per qualche pieno gasolio premium o mettendo le boccette di additivi nel serbatoio
Saab9.3 ha scritto:
venerdì 20 dicembre 2019, 22:14
E' più risolutivo e immediato ( oltre di costo relativamente contenuto) cambiare direttamente il filtro
MarcoMaxi
#9 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Tutte risposte non corrette..... 😂
Saab9.3
#10 Messaggio da leggere da Saab9.3 »
Il singhiozzamento me lo sta facendo anche ora durante la marcia e non è a riserva.
Buon Natale
Hai aggiunto un additivo per pulire il serbatoio?
