9000 MY96: Problema ingranaggio contachilometri
eusebiomessina
DELLA MIA 9000 NON VA IL CONTAKILOMETRI, HO CONSTATATO CHE IL PEZZO DA SOSTITUIRE, E' LA CORONA DENTATA SITA DENTRO AL CAMBIO SOTTO AL SENSORE
CHI MI PUO' AIUTARE A REPERIRE QUESTO PEZZO.......
RINGRAZIO FIN DORA
RINGRAZIO FIN DORA
- throll
Re: SAAB 9000 ANNO 1996
Benvenuto, non posso aiutarti però ti informo che scrivere in maiuscolo non è corretto perché equivale ad urlare, non hai dato alcuna informazione sul modello di 9000 (tipo l'anno) perché magari ci sono particolari diversi a seconda del model year, infine non ti sei presentato nell'apposita sezione che non è un delitto ma non sarebbe male.
Mi pare un post da pagina Facebook.
In ogni caso credo tu sia nel posto giusto.
eusebiomessina
Grazie per la tirata di orecchie, gentilissimo.........
si il modello della Saab in questione, è, 9000 Aero 2000 CC. 185 Cv del 1996
non va il contachilometri per colpa di quella ruota dentata che sta all'interno del cambio, sotto al sensore di velocità......
Domando se fosse possibile reperire il disegno o le misure della ruota dentata in questione....... in modo da poterla ricostruire.......
grazie
Eusebio Messina
grazie
Eusebio Messina
Scusami ma non ho capito
Non va il contachilometri o il tachimetro?
Perché il numero del tachimetro l'avrei trovato, il contachilometri purtroppo no
Ps, non serve offendersi, soprattutto quando si ha torto
eusebiomessina
Re: 9000 MY96: Problema ingranaggio tachimetro
Buon Giorno
Grazie per la risposta.....
non va il tachimetro, ovvero il segnalatore di velocità, che fa capo a quel sensore di velocità che è posto sul cambio. All'interno del cambio ce una corona dentata, con la sua rotazione, il sensore di velocità manda dei impulsi che poi fanno andare il tachimetro
quindi mi occorre la corona dentata....
grazie
altra soluzione poter dare gli impulsi al sensore ponendo fisicamente sul semiasse il sensore di velocità...
grazie ancora..
Eusebio Messina
grazie
grazie ancora..
Eusebio Messina
Re: 9000 MY96: Problema ingranaggio contachilometri
Questo è il codice del pezzo
8748311
E' ancora ordinabile in Saab e a poco prezzo
Nel web trovi anche le foto, dimmi se ho fatto giusto
8748311
botte
Scusate se m intrometto ma aggiungo altre info sulla questione nel caso in cui servissero in futuro. Quel sensore li serve sia per il tachimetro sia per il conta km, si smonta agevolmente anche da sopra l auto senza metterla sul ponte, basta una torx con alcune prolunghe. Può essere rotta la corona dentata oppure il sensore che sta sopra, in ogni caso si estrae tutto in un pezzo...
