9-3NG - Apertura fanali posteriori
Si può fare? E' possibile aprire i fanali posteriori per poter pulire l'interno del plexiglass dalla polvere? 9-3NG Sedan.
Re: 9-3NG - Apertura fanali posteriori
Fai una bella frenata nella solita rotonda...  :)) :))
#3 Messaggio da leggere da Fedesh »
Puoi smontarlo e rimuovere la piastra posteriore alla quale si agganciano le lampadine per avere un po’ di spazio dal quale entrare con un pennello o uno straccio....se vuoi proprio aprirlo totalmente devi metterlo in forno perchè è tenuto insieme dal sigillante
Quindi in linea di massima è accessibile se si smonta lo smontabile? Non voglio scollarlo, perché come minimo poi mi entra acqua :D
#5 Messaggio da leggere da Fedesh »
Mi pare di sì, l’ultima volta che ho tolto la piastrina posteriore mi sembrava ci fosse abbastanza spazio
Luspreck
#6 Messaggio da leggere da Luspreck »
A me una volta è capitato che una lampadina, sganciandosi dalla piastra, è caduta all'interno del fanale, così per tirarla fuori ho dovuto smontare completamente il fanale dalla carrozzeria per capovolgerlo e far uscire la lampadina. Smontarlo è molto semplice, (io l'ho fatto sulla cabriolet, ma alla fine dovrebbero essere simili) è tenuto da 3 o 4 dadi da 10. Così hai modo di pulirlo bene e lavorarci comodo, ed eviti di doverlo "scollare" così da non avere infiltrazioni :)
Sì, davo per scontato di toglierlo dalla carrozzeria, quello mi pare il minimo, ma poi volevo capire se c'erano solo i buchini per ler lampadine o se c'è modo do aprirlo per bene in modo da avere spazio agevole per poter pulire l'interno del vetro con un panno imbevuto d'acqua.
L'interno dei fanali l'ho sempre pulito con acqua e sapone, agitando il tutto più volte e sciacquando bene (anche con vari cicli); alla fine del risciacquo è necessario usare acqua distillata (5 litri un euro :)) ) per l'ultimo "ripasso" per evitare di far asciugare l'acqua corrente, che creerebbe macchioline di calcare.
Con un po' di pazienza, lasciati dentro casa, si asciugano naturalmente.
Askott
#9 Messaggio da leggere da Askott »
Occhio che dopo che mi hanno tamponato ,mi è stato riferito dal carrozziere che i fari posteriori sono fuori produzione , quindi introvabili nuovi
Inviato dal mio Redmi Note 6 Pro utilizzando Tapatalk
SAAB 9.3 1.9 TDI 150 CV DEL 2006
vincz
#10 Messaggio da leggere da vincz »
Su Skandix si trovano. Il carrozziere è stato informato da Orio?
Askott
#11 Messaggio da leggere da Askott »
Non lo conoscevo , il carrozziere mi disse che aveva cercato ovunque
#12 Messaggio da leggere da Fedesh »
Ci sono ci sono...
Molti meccanici e carrozzieri hanno la convinzione che ormai di ricambi Saab non ce ne siano più a prescindere solo perché il loro fornitore non sa trovarli
Su che sito li hai trovati?
#14 Messaggio da leggere da Fedesh »
Direttamente sul Saab Webshop, giusto per vedere se Orio li ha in magazzino. Se sono disponibili lì, significa che possono essere ordinati da qualunque concessionario Saab
