Buon anno a tutti.
Ho un problema con il servocilindro idraulico della frizione. Il motore è dell'ultima serie (quello rosso) ma l'albero a gomiti è quello corto della serie precedente, mentre il cambio è il B11576. L'anno scorso ho sostituito il servocilindro perché perdeva olio, con un ricambio equivalente al n. 8729840 come da EPC, convinto che la perdita derivasse da qualche rigatura del cilindro, non ha fatto nemmeno 2mila Km. Otto anni fa avevo sostituito solo i gommini e ha funzionato egregiamente per 20mila Km. Purtroppo ho smaltito il vecchio servocilindro. L'argomento è: nella situazione descritta quale ricambio bisogna montare? Il n. 8729840 oppure il n. 8722209. O sono intercambiabili?
900 S 1993 Servocilindro idraulico frizione
- Nunzio Merolli
Re: 900 S 2013 Servocilindro idraulico frizione
Credo tu abbia sbagliato ad indicare l'anno della tua 900 cosi' e' impossibile per chiunque darti un aiuto .
- Nunzio Merolli
Re: 900 S 1993 Servocilindro idraulico frizione
Anno di fabbricazione corretto, posto il libretto.
- Saabato
Ciao Nunzio, sono passati un po' di anni...
Sono equivalenti:
Attenzione alle cineserie... e a come lo installi. Usa il sistema dei dadi e non il pedale per togliere il distanziale dalla frizione, altrimenti bruci le guarnizioni.
https://www.saabnet.com/tsn/bb/900/inde ... bID=423499
Questo è ok
https://m.auto-doc.it/abs/7715503
Good luck
Sono equivalenti:
Questo è ok
Good luck
