9-3 NG MY03 - Sedile passeggero non va avanti/indietro
Il sedile passeggero della mia 9-3 è bloccato nella posizione tutto indietro e non si muove, la leva non funziona. Consigli su come posso ripararlo?
Re: 9-3 NG MY03 - Sedile passeggero non va avanti/indietro
Devi smontare il sedile e verificare che al motorino centrale sotto il sedile (considera che nel sedile ce ne sono fino a 4) arrivi la 12vdc.
Almeno inizi a individuare il problema.
secondo me parla della regolazione manuale, con la leva (credo la seguente)
che si preme e il sedile che scorre (ma ora non più) avanti e indietro. é come se la leva non fosse più collegata ad un cavo.
perché son convinto? perché nel caso s'é appena rotto pure sulla mia
Si, parlo della manuale, la mia ha la regolazione elettrica solo sul guidatore.
Allora problema risolto
Farmit
Buondì, ho lo stesso problema del creatore di questo post: sedile passeggero con spostamento manuale "con leva" che è bloccato nella posizione "tutto indietro".
Avete qualche soluzione per sbloccarlo?
Non ti so dire, io ho comprato il cavo nuovo in Saab e l'ho fatto montare al meccanico. Leggevo che nei primi modelli c'era un problema al cavo, per questo ne ho preso direttamente uno nuovo.
- MarcoMaxi
Di solito si guasta un solo bloccaggio di una sola corsia. Se guardi sotto al sedile ti rendi conto del meccanismo come funziona e vedi cosa ti serve riparare. Mi sembra di ricordare che forniscono solo il meccanismo della seduta completo. Io li ho sempre riparati.....
Io avevo preso questo cavo del sedile 13100008. Non l'ho cambiato da solo perché ho sempre paura di mettere le mani dove ci sono gli airbag (ma magari sono solo pare mie) e immagino che va tolto il sedie per riparare.
- MarcoMaxi
Dipende dal guasto. Io non ho mai smontato un sedile per ripararlo, a parte uno elettrico di cui il cliente di 160 kg aveva spaccato il telaio e l'ho dovuto saldare.......
Giusto per curiosità chiederò come è stato riparato...
Farmit
Grazie a tutti per le risposte.
Mi armerò di torcia e vedrò cosa si può fare.
