Pagina 1 di 2
"9-3NG 1.9tdi arc 04 - difficoltà di avviamento"
Inviato: venerdì 7 febbraio 2020, 12:31
da LaMiaSaabina
Gent. Le forum
Come da titolo, è ormai da un mese che al primo avvio della giornata, l'auto va in difficoltà... per intenderci ho bisogno di far girare più del solito il motorino di avviamento per sentire il motore ready to go.
Una volta avviata, per le successive accensioni 0 problemi.
Batteria ok... Su cosa devo porre l'attenzione?
Grazie a tutti quelli che mi daranno una mano :)
Re: "9-3NG 1.9tdi arc 04 - difficoltà di avviamento"
Inviato: venerdì 7 febbraio 2020, 17:17
da GheSo
Come stanno le candelette?
Inviato: mercoledì 19 febbraio 2020, 16:13
da LaMiaSaabina
Ciao
Il mio meccanico le ha escluse a prescindere considerando la tipologia di motore (1.9 tid)... Forse sbaglia?
Inviato: mercoledì 19 febbraio 2020, 16:56
da desertstorm
Cambia meccanico.
Inviato: mercoledì 19 febbraio 2020, 19:34
da GheSo
LaMiaSaabina ha scritto: ↑
Ciao
Sarebbe interessante capire perché
Inviato: mercoledì 19 febbraio 2020, 19:51
da LaMiaSaabina
Sottoscrivo... Una domanda al volo... Additivi per carburante e iniettori possono aiutare? Se si quali mettere?
Inviato: mercoledì 19 febbraio 2020, 19:53
da LaMiaSaabina
Desert hai ragione... Volendo sostituirle sapete quante ne monta la macchina? Se le cambio le cambio tutte.
Inviato: giovedì 20 febbraio 2020, 1:38
da GheSo
Una per cilindro
Però prima di cambiare , va verificato che effettivamente sia usurato il componente
Altrimenti spendi soldi senza risolvere nulla
Secondo il meccanico a cui ti sei rivolto, cosa potrebbe essere?
Inviato: giovedì 20 febbraio 2020, 19:00
da desertstorm
Sono 4, costano una decina d'euro cadauna e non capisco perche non siano state almeno verificate, visto che sono anche le 11volt (e non le 4,4 volt del Ttid...più complicate da provare) e quindi semplicissime da testare.
Ad ogni modo se non l'hai mai fatto inizia a cambiarle... male non fa vista la loro vecchiaia.
Il codice saab è 93 197 244
Se vuoi prendere le NGK (altamente consigliato) il codice è  Y-534J
Fammi sapere....
Inviato: venerdì 21 febbraio 2020, 0:24
da GheSo
Parlano bene anche delle Beru...
Inviato: venerdì 21 febbraio 2020, 11:35
da desertstorm
Si, le conosco... però diciamo che, giusto per far capire la differenza... è un po come confrontare la  Ferrari con la VW
Inviato: venerdì 21 febbraio 2020, 15:06
da GheSo
Ti dirò...
Le ho volute provare e la differenza con le originali non l ho notata
Inviato: domenica 23 febbraio 2020, 0:52
da desertstorm
bhe diciamo che la si nota in termini di durata...
Inviato: martedì 25 febbraio 2020, 18:09
da LaMiaSaabina
grazie Desert... le faccio comunque cambiare per quel che costano ;)
Dove trovo questi ricambi ? (sito)
Inviato: martedì 25 febbraio 2020, 18:11
da LaMiaSaabina
GheSo ha scritto: ↑
Una per cilindro
Il meccanico è sicuro che sia la pompa del gasolio che ritarda l'accensione facendo girare il motorino!
Inviato: martedì 25 febbraio 2020, 18:18
da LaMiaSaabina
Desert per le candelette, la marca Stark è affidabile?
Inviato: martedì 25 febbraio 2020, 18:26
da desertstorm
Non la conosco.
Inviato: martedì 25 febbraio 2020, 18:30
da GheSo
Io comincerei dalla cosa più semplice e meno costosa
Poi, puoi sempre chiedere che te le misuri per verificarne l efficenza
Inviato: mercoledì 26 febbraio 2020, 16:13
da LaMiaSaabina
@Gheso che intendi misurarla? Mi ha detto che per smontarla ci vuole parecchio :/
@desert trovate le ngk :)
Inviato: mercoledì 26 febbraio 2020, 16:15
da GheSo
Non ha voglia di farlo
Piuttosto bisogna stare attenti a toglierle perché potrebbero esser diventate molto dure dopo tutto questo tempo
Comunque, si può misurarle elettricamente con un tester
