- Dare al topic un titolo adeguato .
Esempio di titolo corretto : "9-3NG 2.0T - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento"
Esempi di titoli scorretti : "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
LaMiaSaabina
Messaggi: 316 Iscritto il: lunedì 22 luglio 2019, 2:35
#1
Messaggio da leggere
da LaMiaSaabina » venerdì 7 febbraio 2020, 12:31
Gent. Le forum
Come da titolo, è ormai da un mese che al primo avvio della giornata, l'auto va in difficoltà... per intenderci ho bisogno di far girare più del solito il motorino di avviamento per sentire il motore ready to go.
Una volta avviata, per le successive accensioni 0 problemi.
Batteria ok... Su cosa devo porre l'attenzione?
Grazie a tutti quelli che mi daranno una mano
In fondo sono un ottimista. È il tratto più deprimente del mio carattere.
Saab 93 1.9 Tid arc anno 2004
Messaggi: 13811 Iscritto il: domenica 24 gennaio 2010, 13:03
#2
da GheSo » venerdì 7 febbraio 2020, 17:17
Come stanno le candelette?
LaMiaSaabina
#3
da LaMiaSaabina » mercoledì 19 febbraio 2020, 16:13
Ciao
Il mio meccanico le ha escluse a prescindere considerando la tipologia di motore (1.9 tid)... Forse sbaglia?
#5
da GheSo » mercoledì 19 febbraio 2020, 19:34
LaMiaSaabina ha scritto: ↑ mercoledì 19 febbraio 2020, 16:13
Ciao
Sarebbe interessante capire perché
LaMiaSaabina
#6
da LaMiaSaabina » mercoledì 19 febbraio 2020, 19:51
Sottoscrivo... Una domanda al volo... Additivi per carburante e iniettori possono aiutare? Se si quali mettere?
LaMiaSaabina
#7
da LaMiaSaabina » mercoledì 19 febbraio 2020, 19:53
Desert hai ragione... Volendo sostituirle sapete quante ne monta la macchina? Se le cambio le cambio tutte.
#8
da GheSo » giovedì 20 febbraio 2020, 1:38
Una per cilindro
Però prima di cambiare , va verificato che effettivamente sia usurato il componente
Altrimenti spendi soldi senza risolvere nulla
Secondo il meccanico a cui ti sei rivolto, cosa potrebbe essere?
Messaggi: 19798 Iscritto il: sabato 23 gennaio 2010, 21:50
da desertstorm » giovedì 20 febbraio 2020, 19:00
LaMiaSaabina ha scritto: ↑ mercoledì 19 febbraio 2020, 19:53
Sono 4, costano una decina d'euro cadauna e non capisco perche non siano state almeno verificate, visto che sono anche le 11volt
(e non le 4,4 volt del Ttid...più complicate da provare) e quindi semplicissime da testare.
Ad ogni modo se non l'hai mai fatto inizia a cambiarle... male non fa vista la loro vecchiaia.
Il codice saab è 93 197 244
Se vuoi prendere le NGK
(altamente consigliato) il codice è Y-534J
Fammi sapere....
#10
da GheSo » venerdì 21 febbraio 2020, 0:24
Parlano bene anche delle Beru...
da desertstorm » venerdì 21 febbraio 2020, 11:35
Si, le conosco... però diciamo che, giusto per far capire la differenza... è un po come confrontare la Ferrari con la VW
#12
da GheSo » venerdì 21 febbraio 2020, 15:06
Ti dirò...
Le ho volute provare e la differenza con le originali non l ho notata
da desertstorm » domenica 23 febbraio 2020, 0:52
bhe diciamo che la si nota in termini di durata...
LaMiaSaabina
#14
da LaMiaSaabina » martedì 25 febbraio 2020, 18:09
grazie Desert... le faccio comunque cambiare per quel che costano ;)
Dove trovo questi ricambi ? (sito)
LaMiaSaabina
#15
da LaMiaSaabina » martedì 25 febbraio 2020, 18:11
GheSo ha scritto: ↑ giovedì 20 febbraio 2020, 1:38
Una per cilindro
Il meccanico è sicuro che sia la pompa del gasolio che ritarda l'accensione facendo girare il motorino!
LaMiaSaabina
#16
da LaMiaSaabina » martedì 25 febbraio 2020, 18:18
Desert per le candelette, la marca Stark è affidabile?
#18
da GheSo » martedì 25 febbraio 2020, 18:30
LaMiaSaabina ha scritto: ↑ martedì 25 febbraio 2020, 18:11
Io comincerei dalla cosa più semplice e meno costosa
Poi, puoi sempre chiedere che te le misuri per verificarne l efficenza
LaMiaSaabina
#19
da LaMiaSaabina » mercoledì 26 febbraio 2020, 16:13
@Gheso che intendi misurarla? Mi ha detto che per smontarla ci vuole parecchio :/
@desert trovate le ngk
#20
da GheSo » mercoledì 26 febbraio 2020, 16:15
Non ha voglia di farlo
Piuttosto bisogna stare attenti a toglierle perché potrebbero esser diventate molto dure dopo tutto questo tempo
Comunque, si può misurarle elettricamente con un tester
