Ciao a tutti,
E' da un po' di tempo che la mia 9-3 emette, a medio-bassa velocità della ventola, un fischio. Chiudendo determinate bocchette questo rumore si attenua o aumenta. Tempo fa trovavo periodicamente dei pezzettini di spugna sulla plancia (parte dx) e non capivo da dove provenissero per poi scoprire che venivano fuori dalle bocchette del parabrezza. Non so se possa essere le causa, ma sembra come se l'aria che circola nel sistema di tubazioni abbia degli sfiati, oppure qualche deflettore che non chiude ermeticamente (da qui il dubbio che la spugna che veniva fuori serviva a questo). Tra l'altro usando solo le bocchette frontali si sente il fischio ma utilizzando solo quelle del parabrezza il fischio sparisce. La ventola è stata sostituita un mese fa quindi non credo sia la causa, con la vecchia era uguale. Qualcuno potrebbe indirizzarmi su dove poter guardare senza smontare tutta la plancia?
9-3NG 1.9tid 2005 - Climatizzatore rumoroso con "fischio"
- venzo
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
- vincz
Re: 9-3NG 1.9tid 2005 - Climatizzatore rumoroso con "fischio"
Anche nella mia ogni tanto vola qualche pezzetto di spugna dal parabrezza. Purtroppo col passare degli anni la spugna si deteriora.....forse era utilizzata come guarnizione per questa stessa bocchetta
- venzo
Si, mi sa che bisogna smontate il mondo e capire da dove proviene la spugna.
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
Iulia Sociu
Anche a m succede la stessa cosa infatti ho un pezzetto de spugna ad una bocchetta lato dx
Inviato dal mio W-P311-EEA utilizzando Tapatalk
francescoc70
Anch'io ho lo stesso problema, esce la spugna dalle bocchette del parabrezza, pensavo che provenissero dal cielo invece escono proprio da quelle fessure... Qualcuno ha risolto in qualche modo?
Saab 9-3 SportHatch Vector 1.9 TiD 88kw MY09
