guasto sedile 9.3 cabrio ng
showa68
#1 Messaggio da leggere da showa68 »
Buonasera oggi mi sa che ne ho combinata una,il meccanismo di ribaltamento veloce del sedile 9.3 Cabrio m.y.04 non si ribalta ma non scorre automaticamente  piùin avanti...cosa sarà successo?Stavo solo pulendo mah forse si sara' sganciato qualcosa internamente?Bohhhhhhh help me è una scomoda rogna. :@
Re: guasto sedile 9.3 cabrio ng
Succede a volte random anche alla 9.3 og di mia moglie... Mistero non ancora risolto
showa68
#3 Messaggio da leggere da showa68 »
il bello è che quello passeggero se lo ribalto scorre in avanti mentre il mio no...da sotto mi pare sia tutto ok..ci sono due cavi che azionano un meccanismo e sono uniti...mmmmm
showa68
#4 Messaggio da leggere da showa68 »
non c'è in giro una guida per lo smontaggio del sedile?
forletto
Vicepresidente
#5 Messaggio da leggere da forletto »
Potrebbe essersi staccata la guaina del cavetto che sblocca lo scorrimento in avanti in fase di ribaltamento. Mi è successo un paio di volte facendo pulizie. Controlla bene che non sia uscita dal suo fermo, il cavetto rimane fissato in posizione ma se si sgancia quella non funziona più
Renault 5 E-Tech del 2025
MarcoMaxi
#6 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Quoto Roberto ma attenzione nelle più datate si spostano le corde all'i terno dello schienale o addirittura si allungano. Ne ho cambiate diverse negli anni.....
forletto
Vicepresidente
#7 Messaggio da leggere da forletto »
Caspita questo non lo sapevo.... buono a sapersi!
showa68
#8 Messaggio da leggere da showa68 »
per controllare la guaine devo levare il sedile?da sotto si vedono 2 cavi agganciati davani e due guaine elastiche attaccate dietro…..
showa68
#9 Messaggio da leggere da showa68 »
scorrimento sedile riparato!!!!!!Dietro lo schienale c'éun cavetto con una molla,era uscito dalla sede rimesso e funziona tutto...bisogna smontare il retro dello schienale per accedervi,piu' il tempo a smontare che riparare.. :8 :8 :8
LaMiaSaabina
#10 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Nel mio caso invece (ho una 1.9 arc berlina 2004) il. Sedile lato guida non sale più su e giù presumo sia il motorino... Giusto?
In fondo sono un ottimista. È il tratto più deprimente del mio carattere.
Saab 93 1.9 Tid arc anno 2004
showa68
#11 Messaggio da leggere da showa68 »
se è elettrico si… saabdocs.com
LaMiaSaabina
#12 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Quando l'ho comprata ricordo che azionando una delle leve alla sx del sedile (solo lato guida) , il sedile saliva su e giu ovviamente seguendo il movimento in uno dei due versi...non so a questo punto se sia elettrico !?!?! :x
LaMiaSaabina
#13 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Grazie per il link, ma per trovare il numero interessato devo rifarmi all'OEM?
vincz
#14 Messaggio da leggere da vincz »
Se c'è una leva da spostare giù o in su, è manuale.
Se la leva è libera o lasca, probabilmente si è svitato il bulloncino che la tiene
LaMiaSaabina
#15 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Si la leva è come appesa... Quindi sarà il bullone?
showa68
#16 Messaggio da leggere da showa68 »
c'èun ingranaggio con un pistoncini devi levare la leva e vedere se c'èil collegamento tra leva pistoncini e sedile...
vincz
#17 Messaggio da leggere da vincz »
LaMiaSaabina ha scritto:
lunedì 6 aprile 2020, 2:32
In che senso è appesa?
Nella mia il bulloncino si era svitato e la leva stava addirittura appoggiata sulla moquette e non riusciva a comandare il meccanismo all'interno..
LaMiaSaabina
#18 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina »
Stessa dinamica tuab, anche la mia è appoggiata sulla moquette come procedo per metterla in sesto?
showa68
#19 Messaggio da leggere da showa68 »
la metti nella sedi avviti il bullone inoltre con la chiave torx e metti il tappino copri bullone in plastica nero e il gioco è fatto.. :)
vincz
#20 Messaggio da leggere da vincz »
Per rendere la procedura più agevole sposta il sedile tutto in avanti. Come dice Showa c'è un tappino sulla leva e serve una chiave torx, posizioni la leva più o meno ad un altezza giusta e avviti :)
