9-3NG MY03 - Copertura tra parabrezza e cofano
Oggi mentre lavoravo sulla ventola abitacolo, ho visto che la copertura in plastica sotto ai tergicristalli (quella che copre il filtro abitacolo) è crepata al centro, oltre ad essere scolorita.
Stavo pensando di cambiarla (anche se sta s*****a costa 160 Euro...) per non rischiare infiltrazioni di acqua per via della crepa. Per toglierla, vanno smontato i tergicristalli da quanto ho visto, è un'operazione complessa? Mi preoccupa soprattutto rimetterli giusti.
Re: 9-3NG MY03 - Copertura tra parabrezza e cofano
Guardando in rete, sembra che la parte centrale sia morbida apposta per poter cambiare il filtro abitacolo senza dover smontare la copertura.
Leggendo sul WIS, sembra che per smontare i tergi c'è un attrezzo apposito. Mi sa che questa copertura in plastica non la cambio...
Se c'è una crepa puoi sempre sigillarla con del silicone. Specialmente se non è un componente a vista.
I tergicristalli normalmente vengono via senza nessun attrezzo specifico, e si reinfilano nel millerighe, non c'è tanto da sbagliare... non so se quelli della 9-3NG siano "speciali"... non li ho mai tolti infatti perchè il filtro abitacolo si riesce a sostituire senza toglierli, a differenza della 9-3OG dove bisogna rimuovere quello centrale, per poter togliere la copertura.
Io li tolsi da un'altra auto usando un estrattore
Ma non sono semplicemente infilati nel millerighe e fissato da un dado? Se è così basta piegarli all'insù, come quando si cambiano le spazzole, per togliere tensione al perno, svitare il dado e tirarlo via.
Il problema non è la tensione della molla bensì riuscire a staccarlo dal millerighe
Quindi cos'hanno, sono incastrati a pressione? Sulla vecchia vanno tolti facendoli oscillare (se si tira e basta non è detto che escano), ma alla fine vengono via senza fatica.
forletto
Vicepresidente
#8 Messaggio da leggere da forletto »
Esatto, generalmente avendo il perno conico, bisogna scuoterli un po’ dopo aver tolto il dado. In alcuni casi peró non si riesce a causa dell’ossidazione dei perni e serve un estrattore specifico. Prima si prova senza.
Renault 5 E-Tech del 2025
