Buon pomeriggio.
La macchina pur avendo rifatto la mappatura del GPL uguale al benzina (curve sovrapposte), solo per l'alimentazione GPL mi da l'errore P0171 (System too lead, bank1).
Faccio presente che ho anche messo la nuova sonda lambda.
Nei bassi regimi la macchina balbetta un pò, specie nel rilascio alle marce basse.
Il tecnico della Stag ha aggiornato il software e mi ha detto che hanno utilizzato nell'installazione iniettori lenti (su tre tipi, hanno messo quelli intermedi).
Peraltro a sua memoria sembra che per questo motore (B204E) si caricasse anche un emulatore, boh?
Cosa può essere?
Francesco
Saab 9-3 cabrio OG errore P0171
annifra
- mark.saab900
Re: Saab 9-3 cabrio OG errore P0171
"System too lean" al limite, probabilmente gira magra di carburazione. Se spegni la spia e giri a benzina riappare? O riappare solo andando a gas?
Controllato che non ci siano perdite d'aria in giro? La sonda lambda che hai messo é originale/Bosch?
annifra
Salve. Lambda originale. Non si accende la spia nel cruscotto ma la rilevo con la app Infocar. Oggi ho appena fatto circa 600 km ad andatura autostradale e purtroppo ho rilevato un consumo di 6,5 km/lt. Appena ritorno farò cambiare tutti i tubi della depressione. Vi tengo al corrente.
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
